Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Функция REGEXP_REPLACE
15 сообщений из 40, страница 2 из 2
    #39539026
Фотография andrey_anonymous
andrey_anonymousЫ?
Кстати, недостаток разделителей можно устранить, не сломав решение задачи "одной формулой":
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
> with t as (select '1.22.3.4.5.63.7.8.9.0' str from dual
select str
     , replace(regexp_replace(replace(str,'.','..'),'\.(\d)(\.|$)','.0\1'),'..','.') m_str
from t
STR                   M_STR
1.22.3.4.5.63.7.8.9.0 1.22.03.04.05.63.07.08.09.00
Недостаток - сильно увеличивает размер промежуточной валидной строки и может вылезти за "габарит"
    #39539074
Фотография Fogel
andrey_anonymousFogelно про одну формулу - это было про одну формулу.
Так и формула одна - присмотрись.
Два вызова - потому что oracle не умеет конструкции, позволяющие маску не захватывать .
А потому хвостовую точку повторно не читает=> фейлит маску на непосредственно следующим за обнаруженной последовательности ("не хватает" лидирующей точки).
Отсюда два вызова.
Если этот недостаток устранить, то ты пролетаешь и с самым слабым утверждением про "одну формулу":
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
> with t as (select '1.2.3.4.5.6.7.8.9.0' str from dual
select str
     , ltrim(regexp_replace(str,'\D?(\d)(\D|$)','0\1\2'),'0') m_str
from t
STR                 M_STR
1.2.3.4.5.6.7.8.9.0 1.02.03.04.05.06.07.08.09.00
Ы?
хитрец какой. я тоже написал, что слева 0 вылез, а если тримить слева - это уже вторая формула пошла.
и доводы повторяешь, что нечётная точка выбивается из маски.
короче, то же самое другими словами.
спор уже ни о чём.
    #39539410
Viacheslav.dem
Извините, а не могли бы Вы подсказать каким образом еще можно поставить ноль перед 1-м символом? Сам пытаюсь - не выходит.
Т.е 01.01 02.22
    #39539423
Viacheslav.dem,
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
select str
     , trim('.' from replace(regexp_replace(replace('.' || str,'.','..'),'\.(\d)(\.|$)','.0\1'),'..','.')) m_str
from t;
    #39539428
Viacheslav.dem
Шутник Ореховский, Спасибо большое.
    #39541490
Viacheslav.dem
Подскажите, мне надо сделать сортировку order by. Можно ли преобразовать строку в число с разделителем "." в формате 09? Сделал сортировку до 1-й точки
Код: plsql
1.
 to_char(substr(CODE, 1, instr(CODE||'.','.',1)-1), '09')
как сделать сортировку если n-ое количество точек. Вариант выше работает хорошо, но можно ли сделать сортировку не подставляя нули как описано выше?
    #39543178
Фотография Stax
Viacheslav.dem,
не совсем понятно, чем Вам мешает "подстановка нулей"?
покажите тестовые данные, и результат который ожидаете
зы
я в регулярках двоечник (пока токо учусь)
stax
    #39543252
Viacheslav.dem
Stax,
Есть таблица с кодом (varchar), при сортировке по коду, оракл выводит вот так:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
1
11
2.1
2.11
2.3
А нужно:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
1
2.1
2.3
2.11
11
n-ое количество уровней.
    #39543255
MaximaXXL
Viacheslav.dem,
Код: plsql
1.
order by Lpad(field,10)
    #39543257
MaximaXXL
Viacheslav.dem,
10 можно заменить на максимальную длину varchar +1
    #39543263
MaximaXXL
Viacheslav.demn-ое количество уровней.
Сорри, не дочитал, мой вариант не подойдет =(
    #39543315
Фотография Stax
Viacheslav.dem,
не больше 9999 (4 цифры)
влоб для цифр
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
  1  with t(s) as (
  2  select '1' from dual union all
  3  select '11' from dual union all
  4  select '2.2' from dual union all
  5  select '2.1' from dual union all
  6  select '2.11' from dual union all
  7  select '2.3' from dual union all
  8  select '1.1.10' from dual union all
  9  select '1.1.2' from dual union all
 10  select '1.22.331' s from dual
 11  )
 12  select s ss
 13  from t
 14* order by regexp_replace(regexp_replace(s,'(\d+)','00000\1'),'0*(\d{4})','\1')
SQL> /
SS
1
1.1.2
1.1.10
1.22.331
2.1
2.2
2.3
2.11
11
9 rows selected.
stax
    #39543419
Viacheslav.dem
Stax,
Спасибо, но между разделителям может присутствовать максимум 2 цифры (т.е маска 09). По вашей таблице в выделенной записи должно быть 1.22.33
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
1.1.2
1.1.10
1.22.331
2.1
2.2
2.3
2.11
11
    #39543435
Фотография Stax
Viacheslav.dem,
если максимум две цифры, то достаточно
regexp_replace(regexp_replace(s,'(\d+)','000\1'),'0*(\d{ 2 })','\1')
stax
    #39543517
Viacheslav.dem
Stax,Спасибо!
