create controlfile
Добрый день! Предположительно после обновлкения java и какого-то ребута выдает авторORA-00600: internal error code, arguments: [kccpb_sanity_check_2] К гадалке хоодить не стал, а пошел сразу курить форум - восстанавливать контрольник. К базе подлключился, nomount все ок. Но возник затык - где искать логфайлы? Базу создавали 9 лет назад, ПК не обслуживают пару лет точно. Есть какая-то возможность получить информацию по базе? И вопрос второй - если есть flash_recovery нельзя ли как-то эти файлы использовать для восстановления, вместо создания контрольника? ... |
| 27.10.2017, 18:10:43 |
create controlfile
если пройдет Код: plsql 1. то проблем нет Код: plsql 1. если нет, то команду create controlfile можно создать вручную, главное не забыть список всех файлов попробовать вытащить все файлы из старого controlfile для этого, можно например так (Unix) Код: plsql 1. самый простой способ, относительно свежий controlfile вытащить из backup Код: plsql 1. 2. 3. 4. далее проверить что все файлы попали в trace ( включая redo, но их обычно редко трогают) Код: plsql 1. 2. ... |
| 27.10.2017, 18:32:16 |
create controlfile
Vadim Lejnin, авторcreate controlfile можно создать вручную, главное не забыть список всех файлов Синтаксис команды я уже знаю, мне бы понять, где логфайлы искать.... авторпопробовать вытащить все файлы из старого controlfile Как я понимаю, его предварительно скопировать (бэкап при анмаунт не сделать) Все это старье на XP крутилось. авторсамый простой способ, относительно свежий controlfile вытащить из backup сомневаюсь, что выполнялся, где поискать можно? ... |
| 28.10.2017, 14:07:59 |
create controlfile
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Не могу понять, что не нравится? ... |
| 28.10.2017, 17:28:46 |
create controlfile
Whols, отсутствие запятой? ... |
| 28.10.2017, 17:38:11 |
create controlfile
Код: plsql 1. Все верно? ... |
| 30.10.2017, 13:25:16 |
create controlfile
Вероятно, я не так понял суть восстановления. Я лог-файлы ведь заново формирую при ручном создании контрольника, а не указываю текущие? И не ясно, какой формат символов в текущей базе, т.к. это, насколько я понимаю, важно. Ответы можно было бы получить из старого контрольника, но как из него это вытащить в анмаунте не ясно пока... ... |
| 30.10.2017, 18:23:42 |
create controlfile
Vadim Lejnin, нет конечно.) Брал мануал с oracle.com. https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/statements_5003.htm ... |
| 30.10.2017, 18:29:57 |
create controlfile
В alert.log: Код: plsql 1. Что если в трейсе найти файл с похожим размером созданный ранее и подменить? Содержимое не критично, по сути мне б scn-ы сопоставить... ... |
| 30.10.2017, 18:49:35 |
create controlfile
Whols, Что вэтом файле? backup файлов перед экспериментами делал? xe обычно все датафайлы и редо держит в oradata ... |
| 30.10.2017, 22:22:08 |
create controlfile
Vadim Lejnin, в трейсе? Да черт его знает, базу 9 лет назад поднимали. - Замаунтил-таки базу ). Но веб-интерфейс пока не доступен. ... |
| 30.10.2017, 23:06:59 |
create controlfile
При открытии на 3-ий файл ругнулась. Restore. Все ок. В логе пишет, что временные таблицы не содержат файлов. Я temp.dbf при создании контрольника проигнорил, балбес. Чем чревато? - Так же пишет, что фалы из db_recovery могут быть неизвестны базе данных. Иди RMAN кури. Оно точно надо? ... |
| 30.10.2017, 23:52:04 |
create controlfile
WholsПри открытии на 3-ий файл ругнулась. Restore. Все ок. В логе пишет, что временные таблицы не содержат файлов. Я temp.dbf при создании контрольника проигнорил, балбес. Чем чревато? Добавлением файла к временному табличному пространству? ALTER TABLESPACE TEMP ADD TEMPFILE ... Whols- Так же пишет, что фалы из db_recovery могут быть неизвестны базе данных. Иди RMAN кури. Оно точно надо? Курить или файлы? Если файлы еще не понадобились, то вряд ли понадобятся в дальнейшем. Можно удалить командами операционной системы ... |
| 31.10.2017, 05:57:29 |
create controlfile
Мастер Ломастер, почитал - да, советуют темпфайл все же поднять. Добавил. В RMAN отсылал за catalog recovery area. После перезапуска базы сообщения в логе нет. Осталось бэкап сделать. ... |
| 31.10.2017, 09:37:02 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885014]: |
41ms |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 331ms |
