Как вставить дубль записи в одну и туже таблицу
Подскажите, а как можно ставить дублем 30 раз одну и туже запись из 50 полей в одну и туже таблицу, при этом поле id надо увеличивать для каждой последующей записи? ... |
| 30.10.2017, 13:03:07 |
sossisson, Если речь идёт строго про однопользовательскую среду Код: plsql 1. ... |
| 30.10.2017, 13:13:40 |
envsossisson, Если речь идёт строго про однопользовательскую среду Код: plsql 1. а что мешает так? Код: plsql 1. ... |
| 30.10.2017, 13:16:13 |
lLocust, Отсутствие информации о механизме заполнения поля id, потенциальная необходимость создавать sequence с явным стартовым значением от существующего поля id, ну и "каков вопрос, таков и ответ". ... |
| 30.10.2017, 13:23:58 |
env, спасибо за совет. помогло. ... |
| 30.10.2017, 13:26:31 |
или insert all: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.10.2017, 13:31:34 |
xtenderили insert all:Перебор :| ... |
| 30.10.2017, 14:08:09 |
Не, ну раз такая пьянка, то вот и от меня вариант. Без необходимости перечислять весь набор из 50 полей. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. P.S. Не отлаживал. Возможны синтаксические ошибки. Вставку можно сделать forall-коллекционную. ... |
| 30.10.2017, 14:32:50 |
Elic, мне просто показалось сомнительным, что нужно вставлять именно одни и те же значения во все поля, поэтому предположил, что тут нужен анпивотный инсерт ... |
| 30.10.2017, 14:39:16 |
envlLocust, Отсутствие информации о механизме заполнения поля id, потенциальная необходимость создавать sequence с явным стартовым значением от существующего поля id, ну и "каков вопрос, таков и ответ". А зачем "создавать sequence с явным стартовым значением от существующего поля id"? Почему нельзя текущий использовать? (если он есть, конечно... ну а если его нет - то его в 95% случаев все-равно "надо" создать) ... |
| 31.10.2017, 10:47:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885013]: |
39ms |
66ms |
| others: | 201ms |
| total: | 361ms |
