Выгрузка\загрузка файлов в Oracle
Добрый день, подскажите плз как сделать сделать выгрузку\загрузку файлов в Oracle на внешнем хранилище. Файлы текстового формата. Думаю надо сделать внешнюю таблицу, которая через директорию в Oralce смотрит на внешнее хранилище. Можно хотя бы приблизительно указать как это делается, какие технологии используются и какие пакеты в Oracle для этого существуют. Если можно то ссылки. Заранее благодарю за помощь. ... |
| 30.10.2017, 15:34 |
cobalt_frog, залинковать внешнее хранилище на локальную фс ... |
| 30.10.2017, 15:37 |
env, а можно поподробнее? ... |
| 30.10.2017, 15:47 |
Запись будет инициироваться из Java в виде потока. Надо сохранить файл, и при необходимости отдать его обратно, используя идентификатор клиента. ... |
| 30.10.2017, 17:11 |
cobalt_frogЗапись будет инициироваться из Java в виде потока И как планируется определять завершение записи? На чьей стороне сериализация? ... |
| 30.10.2017, 17:51 |
Покурил доки...я так понял если требуется запись во внешний файл, а не в базу, то лучше испльзовать тип BFILE. Но он не поддерживает запись, только чтение файла по локатору. Что если сделать следующим образом: 1 Ява вызывает в Oracle хранимую процедуру (написанную на java) 2 Оракловая процедура сохраняет этот поток в виде файла в директории и одновременно создает локатор для bfile и сохраняет локаторы в соответствующей таблице. Остается вопрос как из явы получить обратно файл при необходимости имея идентификатор в таблице на соответсвующий локатор Bfile. ... |
| 30.10.2017, 17:58 |
envcobalt_frogЗапись будет инициироваться из Java в виде потока И как планируется определять завершение записи? На чьей стороне сериализация? а как будет правильней по вашему мнению? есть идеи? ... |
| 30.10.2017, 18:26 |
cobalt_frogесть идеи? Одна. Нормально описать задачу. Пока что звучит как вопрос "я хочу построить небоскрёб из фанеры и пенопласта, мне их лучше склеить с помощью ПВА или сварка лучше подойдёт?". Вызывать оракловую jvm из внешней джавы ради сериализации в локальный файл - звучит бредово. ... |
| 31.10.2017, 08:40 |
cobalt_frogесли требуется запись во внешний файл, а не в базу, то лучше испльзовать тип BFILE BFILE нужен для того, чтобы не хранить LOB в БД. Фактически это локатор на внешний файл, позволяющий вернуть LOB по адресу в фс. Поэтому никто не мешает сохранить поток в файл из внешней джавы и сохранить в БД только путь к нему в адресном пространстве сервера БД. Но до адекватного описания задачи, советовать подобное не вижу смысла. ... |
| 31.10.2017, 08:49 |
envcobalt_frogесли требуется запись во внешний файл, а не в базу, то лучше испльзовать тип BFILE BFILE нужен для того, чтобы не хранить LOB в БД. Фактически это локатор на внешний файл, позволяющий вернуть LOB по адресу в фс. Поэтому никто не мешает сохранить поток в файл из внешней джавы и сохранить в БД только путь к нему в адресном пространстве сервера БД. Но до адекватного описания задачи, советовать подобное не вижу смысла. спс за помощь ... |
| 31.10.2017, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885006]: |
161ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 495ms |
