Список изменений.
Добрый день! Подскажите, как получить список изменений. Например, есть таблица значение|дата В ней значения : 1|t1 2|t2 2|t3 1|t4 4|t5 2|t6 4|t7 5|t8 Запрос должен вывести:1,2,1,4,2,4,5 ... |
| 02.11.2017, 18:18:27 |
Список изменений.
STFF start_of_group ... |
| 02.11.2017, 18:22:08 |
Список изменений.
iv_roman_vl, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. .... stax ... |
| 02.11.2017, 18:53:40 |
Список изменений.
Stax, Спасибо!!! Работает. А вот если столбец не числовой, а строчный? ... |
| 03.11.2017, 09:07:21 |
Список изменений.
iv_roman_vl, Который из них? И что мешает проверить? ... |
| 03.11.2017, 09:21:32 |
Список изменений.
Stax, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ...... stax ... |
| 03.11.2017, 09:48:14 |
Список изменений.
env, первый столбец ... |
| 03.11.2017, 09:48:19 |
Список изменений.
Stax, Отлично!!! Спасибо!!! И ,надеюсь, последний вопрос) Если в первой строке встречается null, то запрос не верны. Возвращает не правильно. ... |
| 03.11.2017, 09:59:55 |
Список изменений.
iv_roman_vl, не тестировал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ps если известно недопустимое значение (напр ~) то проще nvl(z,'~') ... ..... stax ... |
| 03.11.2017, 10:37:01 |
Список изменений.
Stax, Спасибо, огромное. А то не было времени разбираться в тонкостях with и lag. Спасибо!!! ... |
| 03.11.2017, 10:44:05 |
Список изменений.
match_recognize для 12c Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 03.11.2017, 10:51:50 |
Список изменений.
xtender, null? .... stax ... |
| 03.11.2017, 12:08:11 |
Список изменений.
Stax, Null? И что с ним не так? ... |
| 03.11.2017, 12:31:51 |
Список изменений.
Stax, А есть какието ограничения на такой запрос? При with (select ...) ко всей таблице около 100 000 строк смещение между следующим и предыдущим элементом нарушается. Толи размер влияет, толи от значений текущего или следующего элемента . Непонятно. ... |
| 03.11.2017, 12:39:05 |
Список изменений.
а, понял вроде, NULL'ы надо сворачивать тоже? тогда и их сравнивать будем Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.11.2017, 12:41:37 |
Список изменений.
iv_roman_vl, про with не понял Как вывести разные значения для одинаковых значений столбцов. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. сбиватся не должно(если я не напартичил с null) мож у Вас сортировка (т1) более сложная, или надо партицировать смотрите в какой момент "сбивается" ..... stax ... |
| 03.11.2017, 12:52:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=tu999999999&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
39ms |
| others: | 624ms |
| total: | 752ms |
