Golden Gate for SQL server - Could not retrieve the Oracle GoldenGate clean up job setting
Не уверен что выбрал правильный форум, но все же речь идет о продукте Oracle. Если форум неправильный - прошу модератора перенести тему в правильный раздел. Получил задание потестировать Golden Gate for SQL Server, видимо мое начальство задумало мигрировать с SQL Server на Oracle при помощи Golden Gate. Установил, настроил manager, добавил и настроил extract, но при попытке стартовать получаю вот такое: WARNING OGG-05280 Oracle GoldenGate Capture for SQL Server, EXT1.prm: Could not retrieve the Oracle GoldenGate clean up job settings for database <db_name>. Ensure that the Oracle GoldenGate clean up job is enabled for the database. ERROR OGG-05290 Oracle GoldenGate Capture for SQL Server, EXT1.prm: The Oracle GoldenGate CDC cleanup job is not enabled for database <db_name>. Create the Oracle GoldenGate CDC cleanup job prior to starting the capture process. ERROR OGG-01668 Oracle GoldenGate Capture for SQL Server, EXT1.prm: PROCESS ABENDING. Причем сам job существует, статус Enabled. Юзер ggs имеет права dbo на базу, плюс роль sysadmin на инстанс и dbo на базу msdb. Но результат - ноль. Что это такое и как это побороть? Что я упускаю? SQL Server version - SQL 2012 SP2 Golden Gate for SQL server Oracle GoldenGate Command Interpreter for SQL Server Version 12.3.0.1.1 OGGCORE_12.3.0.1.0_PLATFORMS_170804.2007 Windows x64 (optimized), Microsoft SQL Server on Aug 5 2017 10:02:48 ... |
| 31.10.2017, 23:23 |
Тут уже смотрели? https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GIMSS/preparing-database-oracle-goldengate-cdc-capture.htm#GIMSS-GUID-9B208690-B9C6-4037-A5BE-5F7894236C16 ... |
| 01.11.2017, 00:57 |
andrey_anonymousТут уже смотрели? https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GIMSS/preparing-database-oracle-goldengate-cdc-capture.htm#GIMSS-GUID-9B208690-B9C6-4037-A5BE-5F7894236C16 Именно по этой инструкции и делал. Пока что добавил в файл параметров экстракта опцию TRANLOGOPTIONS NOMANAGECDCCLEANUP, процесс заработал, но все же хотелось бы понять что именно было сделано не так. ... |
| 02.11.2017, 00:11 |
flexgenandrey_anonymousТут уже смотрели? https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GIMSS/preparing-database-oracle-goldengate-cdc-capture.htm#GIMSS-GUID-9B208690-B9C6-4037-A5BE-5F7894236C16 Именно по этой инструкции и делал. Пока что добавил в файл параметров экстракта опцию TRANLOGOPTIONS NOMANAGECDCCLEANUP, процесс заработал, но все же хотелось бы понять что именно было сделано не так.Есть такой баг. Его уберут в ближайшем патчсете (12.3.0.1.2). Если нужен сейчас workaround, то свяжитесь со мной по электронной почте (в профиле), но мне нужно будет название компании. ... |
| 02.11.2017, 05:34 |
Alexander RyndinЕсть такой баг. Его уберут в ближайшем патчсете (12.3.0.1.2). Если нужен сейчас workaround, то свяжитесь со мной по электронной почте (в профиле), но мне нужно будет название компании. Спасибо за информацию, пока обойдемся и так, все равно на данный момент это не более чем POC. Правда тут еще одна проблема появилась, datapump не переносит содержимое trail-файлов на target server. Стоит на RBA 0 первого файла и не двигается. Не стали заморачиваться, открыли SR, будем смотреть что из этого выйдет. ... |
| 02.11.2017, 20:58 |
Скорее всего памп смотрит не в тот каталог или ищет не те трейлы ... |
| 03.11.2017, 06:59 |
Alexander RyndinСкорее всего памп смотрит не в тот каталог или ищет не те трейлы Настроен правильно, уж это я проверил. :-) В datapump report есть вот такое: 2017-11-02 09:17:00 WARNING OGG-01886 Error tuning TCP nework parameters, error 10022 - An invalid argument was supplied. Поиск выдал следующее - OGG-01886: Error tuning TCP nework parameters, error {0,number,0} - {1}. Cause: Failed to tune the network parameters. Action: Contact Oracle Support. Oracle Fusion Middleware Error Messages Reference for Oracle GoldenGate Посмотрим сможет ли Oracle support нам помочь. ... |
| 03.11.2017, 09:07 |
1) Покажите файлы параметров. 2) MGR запустили как сервис под системным пользователем? ... |
| 03.11.2017, 11:17 |
Alexander Ryndin1) Покажите файлы параметров. 2) MGR запустили как сервис под системным пользователем? Как только попаду на работу - опубликую параметры. MGR запущен под DOMAIN аккаунтом, у которого есть администраторские права на оба сервера в кластере, и полный доступ к бэкап-файлам. Сервис создан на обоих серверах кластера, и определен как cluster resource, размещен на кластерном диске. ... |
| 03.11.2017, 19:34 |
Как выяснилось, ошибка была глупейшая - в файле параметров datapump была ошибка в имени схемы. Как только исправил - процесс заработал, данные были реплицированы в таблицу в базе Oracle. Всем спасибо за помощь. ... |
| 07.11.2017, 21:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884962]: |
195ms |
65ms |
| others: | 220ms |
| total: | 540ms |
