Как сохранить результат запроса в файл?
Ест необходимость, чтобы результаты выборки из базы сохранялись в файл. Как это делается руками понятно, но хотелось бы чтобы это делала хранимая процедура. В доках нашел что есть команда save название_файла Которая должна делать файл. Есть еще append - типа функции к ней. вот только не пойму, как сделать, чтобы создавался файл и в него результат запроса помещался?? Никто не сталкивался с этим? ... |
| 08.02.2006, 14:24:20 |
В самом общем случае в хранимой процедуре открывается курсор, а затем с пом. UTL_FILE... В общем, из вопроса непонятно, из какой среды это надо делать. Во всяком случае SAVE здесь нипричем (если имеется ввиду SQL*PLUS) ... |
| 08.02.2006, 14:58:06 |
Пишешь сценарий, запускаешь его через SQL*Plus c оберткой командой spool. ... |
| 08.02.2006, 15:22:43 |
Нашел по поиску В принципе http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=148195&hl=%f1%ee%f5%f0%e0%ed%e8%f2%fc+%f0%e5%e7%f3%eb%fc%f2%e0%f2+%e7%e0%ef%f0%ee%f1%e0+%f4%e0%e9%eb подходит, вот только скажите. как переменной присвоить значение выборки и потом вывести ее на печать. пишу следующее spool c:\1.csv DECLARE p_name_cln varchar2(50); begin DBMC_OUTPUT.PUT_LINE ('Название клиента'); RC:=(select p.name_cln from clients p where p.client_id not in (select client_id from payment t where t.date_doc>='01.10.2005') and p.status=2 and p.reg_date<='31.12.2005'); if RC IS NOT NULL THEN DBMC_OUTPUT.PUT_LINE (RC); end if; end; / spool off ... |
| 08.02.2006, 15:28:47 |
Зачем так сложно... и неправильно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.02.2006, 16:15:07 |
ProteusЗачем так сложно... и неправильно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Это было то что нужно....... однако есть вопрос, - это написано на SQL. Но хранимые процедуры пишутся вроде на PL/SQL.......... Что надо изменить, чтобы можно этот же алгоритм запихнуть в хранимую процедуру??? ... |
| 09.02.2006, 07:18:31 |
Deniska2006 ProteusЗачем так сложно... и неправильно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Это было то что нужно....... однако есть вопрос, - это написано на SQL. Но хранимые процедуры пишутся вроде на PL/SQL.......... Что надо изменить, чтобы можно этот же алгоритм запихнуть в хранимую процедуру??? begin end ... |
| 09.02.2006, 11:25:36 |
Код: plaintext 1. а как лучше вилить результаты запроса в файл? ... |
| 26.05.2006, 16:01:20 |
Сцобака Код: plaintext 1. а как лучше вилить результаты запроса в файл? 1. использовать плюс 2. utl_file 3. java 4. свой вариант :) ... |
| 26.05.2006, 16:03:54 |
А про utl_file здесь много написано, что это геморр и тормоза мне нравится spool, но не охота привязываться к плюсу, хочется, чтобы все вылилось из скрипта самой процы но неужели нет аналога в скрипте Pl/sql ... |
| 26.05.2006, 16:29:03 |
нету! и быть немогет! ну можно еще недокументирована валить в Alert.log :-)))) авторздесь много написано, что это геморр и тормоза грязные инсинуации! гимора никакого ------------------------------ Not affilated with VAZ ... |
| 26.05.2006, 16:33:49 |
Kалина , а можно простой пример как например записать Код: plaintext ... |
| 26.05.2006, 16:45:29 |
поиск отменили? UTL_FILE ищем ? ------------------------------ Not affilated with VAZ ... |
| 26.05.2006, 16:50:09 |
Гы , а вам небось надо еще 1.txt на клиенте создать? UTL_FILE вам не поможет боюсь! привязывайтесь к SQLPLUS ------------------------------ Not affilated with VAZ ... |
| 26.05.2006, 16:58:00 |
Гы... :) И верно - на клиенте Дасадна :) ... |
| 26.05.2006, 17:09:27 |
Тогда как запустить sqlplusw в фоновом режиме и самое интресное как в него передать параметры, которые будут использоваться в запросе? ... |
| 26.05.2006, 17:13:09 |
Начать с документации наверное параметры можно указать прямо в sql файле , а потом вызывать sqlplus ! даже без W ------------------------------ Not affilated with VAZ ... |
| 26.05.2006, 17:15:19 |
Блин или пусть файл создается на сервере, а потом забирать его клиентской прогой, хотя это конечно некрасиво по моему. ... |
| 26.05.2006, 17:15:35 |
СцобакаБлин или пусть файл создается на сервере, а потом забирать его клиентской прогой, хотя это конечно некрасиво по моему. а не проще сделать сохранение клиентсокй прогой? ... |
| 26.05.2006, 17:16:22 |
а может проще написать клиентскую прогу, которая будет брать данные с базы и писать их в файл на клиенте? ... |
| 26.05.2006, 17:18:00 |
iV@n точно! именно так и хотел с самого начала, но потом решил, что если все засунуть в процу на серваке, то будет круче дасадна, но возвращаюсь обратно :) хотя в приципе на клиенте проще заюзать плюс+спул но если нельзя в фоновом режиме и с параметрами, то остается писать в самой проге компромис найден :) спасибо ... |
| 26.05.2006, 17:22:43 |
Сцобакано если нельзя в фоновом режиме и с параметрами, Ну раз ленитесь читать - тогда пишите, пишите Маленькая подсказка: Код: plaintext ... |
| 26.05.2006, 19:41:43 |
Deniska2006Нашел по поиску В принципе http://] http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=148195&hl=????????? ????????? ??????? ???? подходит, вот только скажите. как переменной присвоить значение выборки и потом вывести ее на печать. пишу следующее spool c:\1.csv DECLARE p_name_cln varchar2(50); begin DBMC_OUTPUT.PUT_LINE ('Название клиента'); RC:=(select p.name_cln from clients p where p.client_id not in (select client_id from payment t where t.date_doc>='01.10.2005') and p.status=2 and p.reg_date<='31.12.2005'); if RC IS NOT NULL THEN DBMC_OUTPUT.PUT_LINE (RC); end if; end; / spool off Пример не работает ... |
| 10.11.2017, 10:21:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884947]: |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 331ms |
