как вывести все поля view/table и их типы, если у меня на неё только db link?
Задача - нужно создать таблицу с такими же полями. Table@user. ... |
| 22.11.2017, 10:47:10 |
Лиса Алиса, as select ... |
| 22.11.2017, 10:49:20 |
rownum=0, мне ещё переливать данные в неё надо будет. Как посмотреть поля? Мне Insert select'ы писать нужно. ... |
| 22.11.2017, 11:46:39 |
Лиса Алиса, Тебе же сказали - CTAS с условием where rownum = 0, ну или where 1 = 0 ... |
| 22.11.2017, 11:50:14 |
Добрый Э - Эх, я хочу ctas использовать, чтобы залить все данные в таблицу. Данных очень много. Пока создаётся и заполняется таблица мне надо написать job для перелива данных. DELETE FROM table WHERE данные за 6 месяцев. INSERT INTO table (поля) SELECT (поля) FROM view/table@другая_схема WHERE данные за 6 месяцев. Таким образом будут обновляться данные. Откуда взять поля, список через запятую? Просто из view sql - долго удалять данные о типах (полей много). ... |
| 22.11.2017, 12:56:14 |
Лиса АлисаОткуда взять поля, список dba_tab_columns all_tab_columns ... |
| 22.11.2017, 13:12:59 |
| 22.11.2017, 13:24:16 |
в средах разработки обычно существует describe command, она и умеет запрашивать представления словаря данных и показывать их пользователю например, sql plus ... |
| 22.11.2017, 13:40:13 |
AnSi_Sr, Object схема.вьюха@db_link does not exist. Хотя по той же ссылке данные выбираются. Viewer, проблема в том, что таблица не только не в моей схеме, но и по db_link'у. ... |
| 22.11.2017, 15:35:02 |
Лиса Алиса, Тебе уже сказали Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.11.2017, 16:02:06 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884873]: |
23ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 301ms |
