Automatic Report Capturing
Наткнулся на High CPU Usage and/or Frequent Occurrences of ORA-12850 For Monitor Queries by MMON From 12.1(Doc ID 2102131.1) . Про Automatic Report Capturing никакой инфы. Интересует, как минимум, есть ли возможность задавaть расписание для Automatic Report Capturing а не интeрвал как это делает _report_capture_cycle_time. SY. ... |
| 22.11.2017, 15:00:46 |
SY, Судя по всему, придется сначала выключить, а потом включать и выключать через DBMS_AUTO_REPORT.start_report_capture , DBMS_AUTO_REPORT.finish_report_capture ... |
| 22.11.2017, 15:58:13 |
только важное отличие - при автоматическом будет regular: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. а при DBMS_AUTO_REPORT.start_report_capture будет FULL_CAPTURE: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.11.2017, 16:00:34 |
Спасибо. Т.e. явно никак. Останавливаем через DBMS_AUTO_REPORT.finish_report_capture. Запускаем в нужное время через DBMS_AUTO_REPORT.start_report_capture и после этого он выполняется через каждые _report_capture_cycle_time секунд после окончания предыдущего. Хотя, в принципе можно просто в нужное время установить _report_capture_cycle_time и посколько DBMS_AUTO_REPORT.start_report_capture выполняется раз в минуту то погрешность вполне приемлемая. SY. ... |
| 22.11.2017, 16:42:22 |
SY, только есть разница между REGULAR и FULL_CAPTURE, что видно даже по названиям: при FULL_CAPTURE оракл сохраняет вообще все что есть в v$sql_monitor, а при REGULAR только при "большой нагрузке". Остальные параметры: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.11.2017, 23:08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884871]: |
32ms |
25ms |
| others: | 176ms |
| total: | 263ms |
