Как узнать настоящую ошибку в хранимой процедуре при запуске?
Жила-была ХП типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Потом некий злодей поменял структуру таблицы sometable и теперь на команду: Код: plaintext 1. я получаю Код: plaintext 1. А вот если зайти в SQL Developer и запустит перекомпиляцию процедуры, то уже получаем правильные ошибки (колонка не найдена, тип не совпадает и тд и тп). Спрашивается, можно-ли при запуске ХП сразу получать кода настоящих ошибок вместо общей ORA-00900? Или настоящие доступны только при перекомпиляции? ... |
| 22.11.2017, 01:29:01 |
Обычно Оракул выдаёт целую пачку ошибок. Если перловый драйвер из них способен показать только первую - ничего не поделать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.11.2017, 01:36:16 |
call mysp(1, 'a'); ? ... |
| 22.11.2017, 02:08:50 |
[src]ORA-00900: invalid SQL statement[/quot]Нет у оракла стейтмента execute. ... |
| 22.11.2017, 07:29:41 |
кит северных морейcall mysp(1, 'a'); ?Использование call выдало: ORA-06575: Package or function mysp is in an invalid state Однако, когда процедура полностью рабочая, то и execute ее вполне нормально запускает... Странно это все. Но я читал эту доку: https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/B14251_01/adfns_packages.htm#i1007682 Про call там вообще ничего нету. ... |
| 22.11.2017, 23:01:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884870]: |
30ms |
45ms |
| others: | 186ms |
| total: | 309ms |
