Вывод строк
Подскажите пожалуйста,как вывести строки которые находятся на 3 выше от текущей или же на три ниже ... |
| 23.11.2017, 13:50:05 |
Вывод строк
см. функции lag, lead ... |
| 23.11.2017, 13:51:08 |
Вывод строк
Fogel, Смотрел,получилось вывести только след на 1 или превед на 1,но не на 3 ... |
| 23.11.2017, 13:52:03 |
Вывод строк
http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 23.11.2017, 13:52:10 |
Вывод строк
SkinDiamond, в общем случае у lead/lag - три параметра. читай в направлении второго из них... ... |
| 23.11.2017, 13:53:51 |
Вывод строк
Elic, С помощью функций lag и lead у меня получилось получить данные о следующей и предыдущей строке А надо на 3 выше и на 3 ниже Так вроде попонятнее,да? ... |
| 23.11.2017, 13:55:52 |
Вывод строк
SkinDiamondFogel, Смотрел,получилось вывести только след на 1 или превед на 1,но не на 3 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. .... stax ... |
| 23.11.2017, 13:56:13 |
Вывод строк
SkinDiamond, на почитать хотя, может Elic и прав и ты хочешь что-то вроде row_number() over(partition by .... order by ....) <= 3 ... |
| 23.11.2017, 13:56:15 |
Вывод строк
SkinDiamondкак вывести строкиSkinDiamondполучить данныеjОпределись. ... |
| 23.11.2017, 14:08:43 |
Вывод строк
SkinDiamondстроки которые находятся на 3 выше от текущейМножество предположений для этой шарады. scrollable cursor: Код: plsql 1. или условию удовлетворяют все строки, кроме тех, которые не являются "на 3 выше от текущей" ни для какой текущей: Код: plsql 1. ... |
| 23.11.2017, 14:13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884864]: |
23ms |
46ms |
| others: | 195ms |
| total: | 309ms |
