заполнение коллекции по DBLINK
Здравствуйте! Столкнулся с интересным фактом, просьба помочь разобраться! Вкратце, читаю данные из удаленной БД(Oracle 11g) по dbllink, данные помещаю в коллекцию(Nested table), но данные из таблицы считываются не полностью, всегда не больше 100 если использовать LIMIT, без него все хорошо... В таблице test_r 1000 rows, после заливки данных в коллекцию, с использованием LIMIT - T_COL.count= 60, без использования - T_COL.count=1000) Обзорно, последовательность действий такова: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.11.2017, 08:39:35 |
wellvkпоследовательностьпоменять, loop и open - не? ... |
| 23.11.2017, 08:50:25 |
wellvkпросьба помочь разобраться!Руки/голова. wellvkОбзорно, последовательность действий такова: Код: plsql 1. 2. Врёшь. wellvk Код: plsql 1. Бесполезняк. wellvk Код: plsql 1. Условие выхода неправильное. ... |
| 23.11.2017, 08:50:30 |
ma1tus, опечатка, делал без проверки, естественно, с начало open, затем цикл... ... |
| 23.11.2017, 08:55:59 |
Врёшь. wellvk Код: plsql 1. что не так? wellvk Код: plsql 1. Условие выхода неправильное. T_COL.count<100 результат тот же. Что упустил? ... |
| 23.11.2017, 09:02:02 |
wellvkрезультат тот же.Таки голова. Каждую порцию данных нужно обрабатывать внутри цикла, а не последнюю за ним. ... |
| 23.11.2017, 09:06:09 |
wellvkчто не так?удали и сравни. ... |
| 23.11.2017, 09:08:52 |
wellvk[/src] что не так? wellvk Код: plsql 1. Условие выхода неправильное. T_COL.count<100 результат тот же. Что упустил?[/quot] http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2008/08-mar/o28plsql-095155.html Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. авторSo, to make sure that your query processes all 227 rows, replace this statement: EXIT WHEN table_with_227_rows_cur%NOTFOUND; with EXIT WHEN l_table_with_227_rows.COUNT = 0; ..... stax ... |
| 23.11.2017, 09:49:15 |
Elicwellvkчто не так?удали и сравни. Удалил, сравнил... Что говорит по этому вопросу ман Nested Tables в частности: An uninitialized nested table variable is a null collection. You must initialize it, either by making it empty or by assigning a non-NULL value to it ... |
| 23.11.2017, 10:09:34 |
Stax http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2008/08-mar/o28plsql-095155.html Ферштейн ламер. В приведенном тобой примере employees_cur%notfound сработает точно так же, как l_employees.COUNT < limit_in. Хотя, может в 9i оно работало по другому... ... |
| 23.11.2017, 10:13:29 |
Elicwellvkрезультат тот же.Таки голова. Каждую порцию данных нужно обрабатывать внутри цикла, а не последнюю за ним. Зачем мне обрабатывать внутри цикла- я заполняю просто коллекцию...Bulk collect на то и дан) ... |
| 23.11.2017, 10:14:20 |
тогда ты чайникStax http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2008/08-mar/o28plsql-095155.html Ферштейн ламер. В приведенном тобой примере employees_cur%notfound сработает точно так же, как l_employees.COUNT < limit_in. Хотя, может в 9i оно работало по другому... авторThe collection is always filled sequentially, starting from index value 1. It is always safe (that is, you will never raise a NO_DATA_FOUND exception) to iterate through a collection from 1 to collection .COUNT when it has been filled with BULK COLLECT. The collection is empty when no rows are fetched. Always check the contents of the collection (with the COUNT method) to see if there are more rows to process. Ignore the values returned by the cursor attributes, especially %NOTFOUND. авторКолекція завжди заповнюється послідовно, починаючи з значення індексу 1. Це завжди безпечно (тобто ви ніколи не піднімете виключення NO_DATA_FOUND), щоб ітерації через колекцію від 1 до колекції .COUNT, коли вона була заповнена BULK COLLECT. Колекція порожня, коли не знайдено жодного рядка. Завжди перевіряйте вміст колекції (за допомогою методу COUNT), щоб перевірити, чи для обробки є більше рядків. Ігнорувати значення, що повертаються атрибутами курсору, особливо% NOTFOUND. ps exit when v_cur%notfound; имеет право на жизнь, зависит как/где обрабытывается результат bulk wellvk не показал как он ето делает pss в старой доке был баг .... stax ... |
| 23.11.2017, 10:25:53 |
Staxтогда ты чайникпропущено... Ферштейн ламер. В приведенном тобой примере employees_cur%notfound сработает точно так же, как l_employees.COUNT < limit_in. Хотя, может в 9i оно работало по другому... авторThe collection is always filled sequentially, starting from index value 1. It is always safe (that is, you will never raise a NO_DATA_FOUND exception) to iterate through a collection from 1 to collection .COUNT when it has been filled with BULK COLLECT. The collection is empty when no rows are fetched. Always check the contents of the collection (with the COUNT method) to see if there are more rows to process. Ignore the values returned by the cursor attributes, especially %NOTFOUND. авторКолекція завжди заповнюється послідовно, починаючи з значення індексу 1. Це завжди безпечно (тобто ви ніколи не піднімете виключення NO_DATA_FOUND), щоб ітерації через колекцію від 1 до колекції .COUNT, коли вона була заповнена BULK COLLECT. Колекція порожня, коли не знайдено жодного рядка. Завжди перевіряйте вміст колекції (за допомогою методу COUNT), щоб перевірити, чи для обробки є більше рядків. Ігнорувати значення, що повертаються атрибутами курсору, особливо% NOTFOUND. ps exit when v_cur%notfound; имеет право на жизнь, зависит как/где обрабытывается результат bulk wellvk не показал как он ето делает pss в старой доке был баг .... stax Шановний, прочитайте умова, як використовується колекція, в принципі, не важливо. ... |
| 23.11.2017, 10:42:54 |
wellvkBulk collect wellvkя заполняюфетчите, и теряете прежний набор, с каждым следующим... ... |
| 23.11.2017, 10:56:25 |
wellvkЗачем мне обрабатывать внутри цикла- я заполняю просто коллекцию...Bulk collect на то и дан)Ты ламер, не понимающий, для чего нужен LIMIT. ... |
| 23.11.2017, 11:12:44 |
wellvkШановний, прочитайте умова, як використовується колекція, в принципі, не важливо. не понял, что значит не важно Как используется? вернее в каком месте обзорного кода? .... stax ... |
| 23.11.2017, 11:36:46 |
ElicwellvkЗачем мне обрабатывать внутри цикла- я заполняю просто коллекцию...Bulk collect на то и дан)Ты ламер, не понимающий, для чего нужен LIMIT. Скорее не LIMIT а концепт BULK COLLECT...сам себя в трех соснах запутал...все спасибо за помощь) ... |
| 24.11.2017, 06:35:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884857]: |
23ms |
42ms |
| others: | 189ms |
| total: | 296ms |
