Вывести среднее значение
Вывести среднее значение стоимости в разрезе 3х последних месяцев. Есть 2 таблицы booking_date (представлена в денормализованной форме) и booking, они связаны через date_id. booking_date Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. booking Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Сам запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите, как правильно преобразовать строковое значение в тип date? ... |
| 02.12.2017, 21:57:01 |
OdigПодскажите, как правильно преобразовать строковое значение в тип date? select TO_DATE('20171011', 'yyyymmdd') from dual ... |
| 02.12.2017, 22:27:51 |
Odig Код: plsql 1. 2. Что это за бред? ... |
| 02.12.2017, 22:29:03 |
ElicOdig Код: plsql 1. 2. Что это за бред? Да, тут бред написан, как его исправить? ... |
| 02.12.2017, 23:54:40 |
А в чем проблема то? Приводи к виду yyyymm и группируйь по этой строке. OdigВывести среднее значение стоимости А почему avg(sum(cost)) а не avg(cost) Odig в разрезе 3х последних месяцев. "тор 3 " в Oracle работает? ... |
| 03.12.2017, 04:27:09 |
Odig, Судя по воодным данным, Вам надо дату собрать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В вашем случае можно работать с датами как со стрингами, представив год 2 знаками: Код: plsql 1. То что выводит селект - не смотрел, так как не понял что надо вывести ... |
| 03.12.2017, 11:11:44 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.12.2017, 14:29:56 |
Odig, В Вашем случае вообще можно с number работать Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 03.12.2017, 19:40:36 |
MaximaXXLOdig, В Вашем случае вообще можно с number работать Код: plsql 1. 2. 3. Мне нужен вывод даты именно в типе date. ... |
| 03.12.2017, 20:28:28 |
OdigМне нужен вывод даты именно в типе date. Вывод, это в кляузе селект, как собрать, я и "to_date to_char" описали выше А в where можно и числами баловаться ... |
| 03.12.2017, 22:53:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884808]: |
29ms |
| others: | 184ms |
| total: | 263ms |
