ROWIDTOCHAR
Добрый день! При выполнении запроса, необходимо сохранить в таблицу логов идентификатор строки. Но так как ID у опрашиваемой таблицы нет, использую rowid. Однако rowid никак не хочет преобразовываться в текст )) Помогите, пожалуйста, "уломать" его для помещения в лог. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.12.2017, 12:02:24 |
ROWIDTOCHAR
Все, спасибо, разобрался. Извините за беспокойство ))) ... |
| 04.12.2017, 12:15:57 |
ROWIDTOCHAR
ROWIDSS, не лучшая идея. Rowid - штука не постоянная. Alter table move, экспорт/импорт, пересоздание таблицы - тому пример. Рискуете :) ... |
| 04.12.2017, 12:54:10 |
ROWIDTOCHAR
шК0ДЕРROWIDSS, не лучшая идея. Rowid - штука не постоянная. Alter table move, экспорт/импорт, пересоздание таблицы - тому пример. Рискуете :) А есть еще какие - то варианты? Я не нашел другого способа зафиксировать конкретную строку ((( ... |
| 04.12.2017, 14:58:39 |
ROWIDTOCHAR
ROWIDSSконкретную строкукто с этой строкой работает, спроси как идентифицирует. ... |
| 04.12.2017, 15:06:14 |
ROWIDTOCHAR
а оно надо?ROWIDSSконкретную строкукто с этой строкой работает, спроси как идентифицирует. Ну вообще - то надо )) Можно, конечно, по конкретным полям как по составному ключу, но это сложнее. Период проверки данных маленький, думаю не успеют ключи по rowid сбиться. Как я понимаю вариант только через виртуальный составной ключ и по rowid. Больше у Оракл механизмов идентификации строк никаких же нет? ... |
| 04.12.2017, 15:35:02 |
ROWIDTOCHAR
ROWIDSS, кто с этой строкой работает, спроси как идентифицирует. имелось в виду, что кто-то в таблице данные меняет (для того и логирование создается). А эти самые изменения производятся по конкретному условию/признаку. Что это за признак? ... |
| 04.12.2017, 15:44:40 |
ROWIDTOCHAR
шК0ДЕРROWIDSS, кто с этой строкой работает, спроси как идентифицирует. имелось в виду, что кто-то в таблице данные меняет (для того и логирование создается). А эти самые изменения производятся по конкретному условию/признаку. Что это за признак? Данные не меняются - только добавляются новые строки. В этом же случае rowid не собьется с верного пути? ... |
| 04.12.2017, 15:46:55 |
ROWIDTOCHAR
ROWIDSS, Если вы уверены, что данные в таблице не будут удаляться, изменяться (в полях входящих в ключ секционирования, если таковой имеется), либо сама таблица не будет перемещаться(alter table move) или сжиматься(alter table shrink), то можно использовать Кстати, при восстановлении из бекапа rowid`ы так же могут меняться... Не проще ли завести ключ? ... |
| 04.12.2017, 16:12:09 |
ROWIDTOCHAR
шК0ДЕРROWIDSS, Если вы уверены, что данные в таблице не будут удаляться, изменяться (в полях входящих в ключ секционирования, если таковой имеется), либо сама таблица не будет перемещаться(alter table move) или сжиматься(alter table shrink), то можно использовать Кстати, при восстановлении из бекапа rowid`ы так же могут меняться... Не проще ли завести ключ? Да, по уму надо бы. Но сейчас вряд ли кто-то будет вносить изменения в структуру ))) Ну, чтож, спасибо всем за помощь. Будем использовать то, что есть. Еще раз - спасибо ))) ... |
| 04.12.2017, 16:20:18 |
ROWIDTOCHAR
ROWIDSS, лучше сделать сейчас правильно, чем потом спотыкаться о костыли)) ... |
| 04.12.2017, 16:24:41 |
ROWIDTOCHAR
ROWIDSSДобрый день! При выполнении запроса, необходимо сохранить в таблицу логов идентификатор строки.только id или всю строку? ... |
| 04.12.2017, 17:15:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884796]: |
107ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 459ms |
