Не позволить запустить процедуру дважды в один момент времени. Как?
Доброго дня! Есть процедура, которая выполняется часто. То что она делает подразумевает, что она в один момент времени должен работать только один ее экземпляр. Представим, что на уровне ее "запускалки" нет возможности ограничить количество стартов. Есть идея добавить в ее код dbms_application_info.set_client_info с передачей уникального текста. При старте процедуры мониторить сессии на наличие сессии с переданным client_info - если есть, то ждать, если нет, то работать. Если считать, что никакой плохой человек не сделает процедуру, которая будет передавать то же значение в client_info, можно ли считать такой вариант рабочим, либо все-равно рано или поздно возникнет ситуация, что процедура в один момент времени запустится дважды? Спасибо ... |
| 05.12.2017, 12:42:48 |
RTFM/STFF dbms_lock ... |
| 05.12.2017, 12:45:19 |
ElicRTFM/STFF dbms_lock Использовал только sleep с него. Спасибо, гляну ... |
| 05.12.2017, 12:48:51 |
Уникальный сессияможно ли считать такой вариант рабочим Задачка: блокировка одновременного запуска PL/SQL программ ... |
| 05.12.2017, 13:06:19 |
А можно проще. Делай вставку в таблицу какого-либо значения с уникальным индексом. например, запись с именем процедуры. словишь 00001 и профит. ... |
| 06.12.2017, 00:34:32 |
ShtockпрощеСоздать таблицу, вставить запись, удалить запись, если требуется продолжение транзакции без коммита, оборачиваем в автономку. Боремся с последствиями залипания записи при прерывании процедуры. ... |
| 06.12.2017, 07:54:09 |
Очень много букв не имея полной информации ... |
| 06.12.2017, 11:04:58 |
Shtock, А почему не for update nowait? ... |
| 06.12.2017, 11:29:22 |
На всякого мудрецаShtockпрощеСоздать таблицу, вставить запись, удалить запись, если требуется продолжение транзакции без коммита, оборачиваем в автономку. Боремся с последствиями залипания записи при прерывании процедуры.у дбмс-лок нет прав на обычного юзверя и админы обычно не дают, ибо нефиг ... |
| 06.12.2017, 12:29:35 |
>>А почему не for update nowait? и эт тоже возможно :) ... |
| 06.12.2017, 12:54:05 |
envShtock, А почему не for update nowait? в процедуре по тексту есть commit/rollback .... stax ... |
| 06.12.2017, 13:01:19 |
andreymxобычного юзверяЕсли у обычного пользователя так трясутся пальцы, что он дважды что-то запускает, логично, что админ ему что-то не дает. Если же предполагается асинхронная работа сессий, это уже не "обычный" пользователь. Тем не менее, критерий взаимоотношений с админом сам по себе и критерий простости сам по себе. Вариант нарываться на ora-00001 наиболее сложный в реализации, поэтому я процитировал именно "проще". ... |
| 06.12.2017, 13:12:17 |
Сестра талантаandreymxобычного юзверяЕсли у обычного пользователя так трясутся пальцы, что он дважды что-то запускает, логично, что админ ему что-то не дает. Если же предполагается асинхронная работа сессий, это уже не "обычный" пользователь. Тем не менее, критерий взаимоотношений с админом сам по себе и критерий простости сам по себе. Вариант нарываться на ora-00001 наиболее сложный в реализации, поэтому я процитировал именно "проще". с точки зрения оракля, обычный юсер, процедура напр открытия/закрытия дня/месяца .... stax ... |
| 06.12.2017, 13:14:49 |
andreymxНа всякого мудрецапропущено... Создать таблицу, вставить запись, удалить запись, если требуется продолжение транзакции без коммита, оборачиваем в автономку. Боремся с последствиями залипания записи при прерывании процедуры.у дбмс-лок нет прав на обычного юзверя и админы обычно не дают, ибо нефигЗвери какие-то у вас админы ... |
| 06.12.2017, 13:18:45 |
Staxв процедуре по тексту есть commit/rollback Тогда dbms_lock тоже не особо поможет. ... |
| 06.12.2017, 14:56:11 |
envStaxв процедуре по тексту есть commit/rollback Тогда dbms_lock тоже не особо поможет. Код: plaintext ... |
| 06.12.2017, 15:20:40 |
dbms_photoshop, Спасибо. Запамятовал. Равно как и про false по-умолчанию. ... |
| 06.12.2017, 18:38:10 |
envЗапамятовал. Равно как и про false по-умолчанию. 3913031 ... |
| 06.12.2017, 18:43:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884785]: |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 335ms |
