как Database Resident Connection Pooling посадить на второй листенер?
oracle 12 есть идеи? ... |
| 05.12.2017, 13:49:38 |
AlexVin, .setlistenerendpoint() ... |
| 05.12.2017, 14:41:44 |
AlexVin, не совсем понимаю вопрос на мой взгляд подключение к DRCP ничем не отличается от обыкновенных: прописать несколько адресов, указать балансировку, и что подключаемся к DRCP - (SERVER = POOLED) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = хост1)(PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = хост1)(PORT = 1522)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = хост2)(PORT = 1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = хост2)(PORT = 1522)) (LOAD_BALANCE = yes) ) (CONNECT_DATA = (SERVER = POOLED) ... |
| 05.12.2017, 15:01:18 |
Если требуется прибить брокер к конкретному адресу: How to Configure DRCP Broker to Use a Specific Listening IP Address(Doc ID 1333553.1) ... |
| 05.12.2017, 17:10:49 |
dbms_xdb_config.setlistenerendpoint() это что? это где? Vadim LejninЕсли требуется прибить брокер к конкретному адресу: How to Configure DRCP Broker to Use a Specific Listening IP Address(Doc ID 1333553.1) _connection_broker_host здорово, но "and no PORT" есть дефолтный листенер на 1521, на котором все сервисы бд надо повесить на 1522(tls) того же хоста LISTENER_DRCP ... |
| 06.12.2017, 06:46:47 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 06.12.2017, 13:01:55 |
спасибо, не знал, что там можно прописать несколько адресов сразу) попробовал уже так загнуть на второй, на основном прописав статикой осталось допинать ssl Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. без пулед на ssl ходит с pooled - ORA-28865: SSL connection closed ... |
| 06.12.2017, 15:42:37 |
AlexVin, Слона надо есть по частям там куча наворотов с tcps listener с той же HOME что и rdbms? ... |
| 06.12.2017, 15:48:00 |
AlexVin, ORA-28865 в какой момент вылетает? При alter system register или при соединении? ... |
| 06.12.2017, 15:49:35 |
Vadim LejninORA-28865 в какой момент вылетает? При alter system register или при соединении? listener с той же HOME что и rdbms - да регистрируется на листенере всё норм Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. при соединении: без пулед у клиента в тнс на ssl листенер норм заходит добавляем клиенту в тнс pooled - получаем ORA-28865: SSL connection closed оно как вообще работает - листенер принимает коннект и перенаправляет его на диспетчер? где проверяется/устанавливается ssl-соединение - только на листенере или дальше тоже? про ssl и pooled вообще нигде ничего не нашел описания на "N000" PROTOCOL должен быть tcps или достаточно PROTOCOL=tcp? если tcps - то как этого добиться? ... |
| 07.12.2017, 06:34:08 |
AlexVin, Мне не нравится вот это ограничение: Restrictions on Using Database Resident Connection Pooling автор... * Use Advanced Security Option (ASO) options such as encryption, certificates, and so on ... Скорее всего с сертификатами заморочки, посмотри вот это: After Applying 12.1.0.2.170418 WinDBBP, SSL_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 in SSL_CIPHER_SUITES Cause SSL Connection Fail 'ORA-28865: SSL connection closed' (Doc ID 2328841.1) + Я бы посмотрел трассировку: How To Setup and Trace Database Resident Connection Pooling (DRCP) (Doc ID 567854.1) ... |
| 07.12.2017, 10:41:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884783]: |
57ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 311ms |
