Интересный запрос
Добрый вечер, столкнулся с задачей..есть таблицы: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. необходимо вернуть все записи из tmp таким образом, чтобы если в наборах t1,t2,t3,t4,t5 есть записи с такимии же id, то была фильтрация, т.е. tmp.id =t1.id, если же нет записей, то отображалась бы запись из tmp без сравнения. всем спасибо ... |
| 12.12.2017, 18:44:59 |
Интересный запрос
join не прокатит, потому что если набор пустой то данные вообще не вернутся, left join тоже не подходит, если имеются в наборах id значения с id отличающимися от id в tmp, то данные из tmp вернутся полностью и фильтра не будет. ... |
| 12.12.2017, 18:47:55 |
Интересный запрос
not in (....) ... |
| 12.12.2017, 18:50:20 |
Интересный запрос
Leonid Kudryavtsevnot in (....) почему нот ин? если данные там есть, мне нужно выбрать из tmp которые совпадают по id. ... |
| 12.12.2017, 18:57:04 |
Интересный запрос
cobalt_frog, А можно пример, таблицу на вход и таблицу на выход? Потому как сейчас видится Код: plsql 1. 2. И не важно подошла запись или нет, она отберется ... |
| 12.12.2017, 19:09:21 |
Интересный запрос
MaximaXXLcobalt_frog, А можно пример, таблицу на вход и таблицу на выход? Потому как сейчас видится Код: plsql 1. 2. И не важно подошла запись или нет, она отберется Запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ничегоне должен вернуть. Запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. должен вернуть запись с id = 1 ... |
| 12.12.2017, 19:13:46 |
Интересный запрос
упрощу задачу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. тут должна вернуться запись с id = 1 , здесь же: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вообще ничего, а запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. должен вернуть записи с id = 1 и 2 ... |
| 12.12.2017, 19:22:59 |
Интересный запрос
cobalt_frog, Вы просто БОГ постановки задачи .... А в чем разница между этими 2 селектами? В первом - ничего, а после отключения 2 таблиц с несуществующими кодами 3 и 4 но при этом осталась 6 из таблицы t3 он чтот должен начать возвращать? Так Вым надо хоть в одной таблице? Или как наличие несуществующего ID должно повлиять на результат? ... |
| 12.12.2017, 19:23:24 |
Интересный запрос
MaximaXXLcobalt_frog, Вы просто БОГ постановки задачи .... А в чем разница между этими 2 селектами? В первом - ничего, а после отключения 2 таблиц с несуществующими кодами 3 и 4 но при этом осталась 6 из таблицы t3 он чтот должен начать возвращать? Так Вым надо хоть в одной таблице? Или как наличие несуществующего ID должно повлиять на результат? согласен, кривая постановка. Я указал новую постановку выше. ... |
| 12.12.2017, 19:24:28 |
Интересный запрос
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.12.2017, 19:34:25 |
Интересный запрос
Leonid Kudryavtsev Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. точняк...спасибо большое..чет под вечер совсем голова не фурычит... ... |
| 12.12.2017, 19:38:55 |
Интересный запрос
cobalt_frog, Можно так попробовать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 12.12.2017, 19:45:41 |
Интересный запрос
Странная задача какая-то. Оба последних варианта реализуются соединениями, а их почему-то нельзя использовать явно 😃 ... |
| 12.12.2017, 23:27:10 |
Интересный запрос
MaximaXXLcobalt_frog, Можно так попробовать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. спс, я таким макаром и сделал сначала...но запрос слишком громоздким вышел. ... |
| 13.12.2017, 09:00:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=E32_735i&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
36ms |
68ms |
| others: | 447ms |
| total: | 626ms |
