ORA-00600: internal error code, arguments+PMON: terminating the instance due 474
Коллеги. доброго дня БД Oracle 11 64 бит ОС Windows Server R2 Standart Проблема: ситуация полностью аналогичная описанной на форуме http://www.sql.ru/forum/1107865/error-600-encountered-while-recovering-transaction-pri-starte-bd Упала база. в журнале сообщения: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но так же после указанных моментов в логе появилась еще проблема с соединением которая появилась после того что произошло в логе ERROR:ORA-12514: TNS:прослушиватель в данный момент не имеет данных о службе, запрашиваемой в дескрипторе соединения поэтому не очень понятно как создать pfile, вставить соответствующую настройку и рестартовать БД или пойти по пути описанному здесь https://oracle-patches.ru/блоги/70-базы-данных-oracle/394-ora-00600-internal-error-c Перерыл уже сотню ссылок настройки listener не менялись сделал на всякий случай reset сокетов SID = dcdev Соответствующий сервис запущен lsnrctl status выдает Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. lsnrctl service: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Соответственно подскажите что делать дальше?ode-arguments-6006-1 ... |
| 18.12.2017, 09:50:37 |
Yuriy.Zh Код: html 1. ERROR:ORA-12514: TNS:прослушиватель в данный момент не имеет данных о службе, запрашиваемой в дескрипторе соединения Второе суть прямое следствие первого. Нет службы - листенер о ней и не знает. Поднимется служба - листенер будет ее обслуживать. Соединяться с этой базой следует локально (sqlplus / as sysdba). Каким образом в Вашем сознании ora-12514 связалась с "не очень понятно как создать pfile" - неведомо. ... |
| 18.12.2017, 11:28:40 |
andrey_anonymous, Спасибо, но andrey_anonymousКаким образом в Вашем сознании ora-12514 связалась с "не очень понятно как создать pfile" - неведомо. это из раздела как решать проблему ORA-00600 - для этого один из вариантов - создать pfile на основе psfile и т.д. - смотрите первую ссылку Проблема что и sqlplus / as sysdba - не проходит Беру таймаут- на час ... |
| 18.12.2017, 12:13:45 |
Вот только что на одной незначительной базёнке поборола ошибки ORA-00600: internal error code, arguments: [6006], [1], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] Бд не открывалась. См. http://www.parnassusdata.com/en/node/444 http://my-oracle.it-blogs.com.ua/post-394.aspx ... |
| 18.12.2017, 12:37:55 |
AlionaВот только что на одной незначительной базёнке поборола ошибки ORA-00600: internal error code, arguments: [6006], [1], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] Бд не открывалась. См. http://www.parnassusdata.com/en/node/444 http://my-oracle.it-blogs.com.ua/post-394.aspx Вы исправляли совсем другую ошибку что у топикстартера. Насоветуете а он и выполнять полезет. ORA-600 [6006] (Doc ID 138899.1) аргумент 6006 это проблема с индексом Oracle is undoing an index leaf key operation. If the key is not found, ORA-00600 [6006] is logged. ORA-600[6006] is usually caused by a media corruption problem related to either a lost write to disk or a corruption on disk. Смотрите трейс 600-й ошибки, там должна быть информация об объекте (в данном случае индексе). ... |
| 18.12.2017, 20:01:47 |
Yuriy.ZhПроблема что и sqlplus / as sysdba - не проходит Куда не проходит? Как именно не проходит? Почему не проходит? Требования к соединению "/as sysdba" все выполнены? ... |
| 18.12.2017, 20:33:30 |
orac_listAlionaВот только что на одной незначительной базёнке поборола ошибки ORA-00600: internal error code, arguments: [6006], [1], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] Бд не открывалась. См. http://www.parnassusdata.com/en/node/444 http://my-oracle.it-blogs.com.ua/post-394.aspx Вы исправляли совсем другую ошибку что у топикстартера. Насоветуете а он и выполнять полезет. ORA-600 [6006] (Doc ID 138899.1) аргумент 6006 это проблема с индексом Oracle is undoing an index leaf key operation. If the key is not found, ORA-00600 [6006] is logged. ORA-600[6006] is usually caused by a media corruption problem related to either a lost write to disk or a corruption on disk. Смотрите трейс 600-й ошибки, там должна быть информация об объекте (в данном случае индексе). а если внимательно посмотреть? прежде чем дойти до объекта ему нужно смон утихомирить ... |
| 19.12.2017, 01:07:09 |
orac_list ORA-600 [6006] (Doc ID 138899.1) аргумент 6006 это проблема с индексом ORA-600 [6006] (Doc ID 138899.1) - у меня такого нет, так что приходится пользоваться гуглом :( У меня тоже была проблема с интексом и ещё с запорченными rollback-сегментами, именно из-за них Бд и грохнулась. И у ТС проблема с индесами и БД остановилась. ... |
| 19.12.2017, 12:25:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884707]: |
54ms |
| others: | 198ms |
| total: | 325ms |
