Upgrade 11.2.0.4 to 12.2.0.1
Добрый день, уважаемые админы!!! Решил сделать upgrade тестовой базы, с 11.2.0.4 до 12.2.0.1, потренироваться так сказать, upgrade делаю средствами штатного Database Upgrade Assistant. На этапе Configure Database in 12.2.0.1.0 Oracle Home получаю ошибку 'Servere errors encountered during the execution of Configure Database in 12.2.0.1.0 Oracle Home', в логе Migrate_Sid.log: SP2-0640: Не соединено ORA-12560: TNS:ошибка адаптера протокола Может кто-нибудь сталкивался с такой ерундой!!!????? ... |
| 19.12.2017, 10:19:08 |
Какая ОС? ... |
| 19.12.2017, 10:33:38 |
Win Serv 2008 R2x64 ... |
| 19.12.2017, 10:50:50 |
Может путь поменялся при апгрейде до oracle_home, а в listener.ora не менял? ... |
| 19.12.2017, 12:46:26 |
Я может чего-то не понимаю, я просто установил субд 12с на этот же сервер, запустил upgrade assistant субд 12с и пошагово выполнял ... ... |
| 19.12.2017, 12:57:00 |
kabanasy, Код: plsql 1. Обычно связана с тем, что нет прав на создание/start Служб в ОС Запустите dbua с правами "As Administrator" (не путать из под Администратора) Прочитайте требования к правам и предварительные действия перед установкой ПО ... |
| 19.12.2017, 13:38:02 |
А пустая база создается через dbca? ... |
| 19.12.2017, 13:58:12 |
BTMА пустая база создается через dbca?да ... |
| 19.12.2017, 14:36:13 |
т.е я правильно понимаю, что я должен создать пустую базу через субд 12с, запустить на ней listener, а потом запускать DBUA??? ... |
| 19.12.2017, 15:04:39 |
процесс апгрейда достаточно хитрый и простым методом тыка ничего не получится. Лучше почитать книжку Upgrade guide. ... |
| 19.12.2017, 15:29:34 |
kabanasyт.е я правильно понимаю, что я должен создать пустую базу через субд 12с, запустить на ней listener, а потом запускать DBUA??? зачем? читай мануал. ... |
| 19.12.2017, 15:31:14 |
В доке есть несколько способов upgrade. Если хочешь потренироваться, то используй не Assistant, а запуск указанных скриптов. Процесс станет понятнее ИМХО. ... |
| 19.12.2017, 15:38:41 |
kabanasyт.е я правильно понимаю, что я должен создать пустую базу через субд 12с, запустить на ней listener, а потом запускать DBUA??? Нет. Просто подобная проблема возникает и при создании базы, если не хватает каких-либо компонент в ОС. То есть проблема может быть не в самом процессе апгрейда, а глубже. Но если dbca базу создает без проблем, то это не так. ... |
| 19.12.2017, 16:07:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884706]: |
23ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 309ms |
