Если убить процесс rman'а ?
Oracle 10.2.0.2, linux. На standby БД выполняется команда RMAN> recover database; Надо ей ещё накатить архивлогов за пару суток, архивлоги лежат во FRA. Чё-то мне ждать лениво, кое-что надо поделать со стэндбай. Если я убью процесс rman'а командой kill -9, смогу ли я потом запустить режим непрерывного восстановления ? Никаких неприятностей не будет? ... |
| 21.12.2017, 15:35:20 |
Не должно быть Только как соотносятся RECOVER DATABASE и стендбай? ... |
| 21.12.2017, 16:22:15 |
Вячеслав ЛюбомудровНе должно быть Только как соотносятся RECOVER DATABASE и стендбай? Сознаюсь, перемудрила :) Вот поэтому и не хочется ждать конца эксперимента, а хочется кильнуть. ... |
| 21.12.2017, 16:41:52 |
Вячеслав ЛюбомудровТолько как соотносятся RECOVER DATABASE и стендбай? А что не так с командой на стендбае? ... |
| 21.12.2017, 17:16:43 |
Решила не убивать rman, а просто сделала Ctrl+C автор... archive log filename=/fra/SUNSET_SUNRAY/archivelog/2017_12_20/o1_mf_1_514785_f3mb1rtl_.arc thread=1 sequence=514785 ^C user interrupt received RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of recover command at 12/21/2017 16:44:58 ORA-00283: recovery session canceled due to errors RMAN-11003: failure during parse/execution of SQL statement: alter database recover logfile '/fra/SUNSET_SUNRAY/archivelog/2017_12_20/o1_mf_1_514785_f3mb1rtl_.arc' ORA-00283: recovery session canceled due to errors ORA-01013: user requested cancel of current operation RMAN>exit В sqlplus создала standby-логи, потом запустила непрерывное восстановление: SQL>ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT; после этого 5-6 мин создаются на диске redo-логи, потом начинают накатываться архивлоги. Database altered. Превырание команды RMAN> recover database; было на sequence 514785 Востановление продолжилось на 514786 Всё ОК! ... |
| 21.12.2017, 17:21:17 |
Aliona, kill -9 прекрасно убивает без последствий ... |
| 21.12.2017, 23:03:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884689]: |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 291ms |
