вывод текста процедуры в файл
Добрый день всем! Честно говоря, я человек еще только начинающий программировать на SQL, так что прошу заранее простить, если мой вопрос покажется странным. Допустим, у нас есть процедура (реальная процедура намного больше max размера переменной (4000), поэтому рассматриваю на простом примере): declare v_cnt number; begin select 5 into v_cnt from dual; dbms_output.put_line ('Искомый номер: '||v_cnt); end; Эта процедура запускается в web-интерфейсе, но требуется не выполнение самой процедуры, а формирование текстового документа с текстом этой самой процедуры на выходе. Вопрос: как это лучше всего сделать? ... |
| 26.12.2017, 13:49:06 |
xomjakoff, нужен текст процедуру? читай про dbms_metadata.get_ddl ... |
| 26.12.2017, 13:57:45 |
xomjakoff, Какую задачу ты решаешь? ... |
| 26.12.2017, 13:59:30 |
AmKad, я же написал. Есть процедура. Есть web-интерфейс, связанный с этой процедурой. При нажатии на кнопочку в интерфейсе "сформировать скрипт", формируется текстовый файл с текстом процедуры внутри. Желательно, чтобы вместо всяких блоков с IF, переменных и данных из темповой таблицы, в insertы подставлялись конечные значения. Т.е. в идеале мне не "рыбу" этой процедуры нужно, а скрипт под конкретные параметры. ... |
| 26.12.2017, 14:07:39 |
xomjakoffТ.е. в идеале мне не "рыбу" этой процедуры нужно, а скрипт под конкретные параметры. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 26.12.2017, 14:10:26 |
Добрый Э - Эх, спасибо, но насколько я понял этот пакет служит для выборки метаданных. Здесь все проще. Пользователь запускает в web-интерфейсе формирование скрипта. Полученный скрипт тестируется. Если все ОК, этот файл отдается для применения на продуктивной схеме ... |
| 26.12.2017, 14:21:30 |
xomjakoffнасколько я понял этот пакет служит для выборки метаданных. Проверьте и поймете. ... |
| 26.12.2017, 14:25:36 |
xomjakoffЗдесь все проще. Пользователь запускает в web-интерфейсе формирование скрипта. Полученный скрипт тестируется. Если все ОК, этот файл отдается для применения на продуктивной схемеУжас. Нолю без палочку поручили генерировать патчи. ... |
| 26.12.2017, 14:34:32 |
xomjakoff, как научишься программировать на SQL, напиши. ... |
| 26.12.2017, 15:08:04 |
xomjakoffв web-интерфейсефорум по вебу это не здесь. ... |
| 26.12.2017, 15:17:59 |
сколько острословов сразу собралось. браво! Спасибо Добрый Э - Эх , хоть одно дельное предложение по поводу использования пакета dbms_metadata.get_ddl (как только с правами вопрос решим, обязательно попробую) ... |
| 26.12.2017, 16:18:58 |
xomjakoffЖелательно, чтобы вместо всяких блоков с IF, переменных и данных из темповой таблицы, в insertы подставлялись конечные значения.Ты пока сам не знаешь, чего хочешь. Пока не осознаешь, и сформулировать доступно не сможешь. ... |
| 26.12.2017, 16:28:22 |
xomjakoffAmKad, я же написал. Есть процедура. Есть web-интерфейс, связанный с этой процедурой. При нажатии на кнопочку в интерфейсе "сформировать скрипт", формируется текстовый файл с текстом процедуры внутри. Желательно, чтобы вместо всяких блоков с IF, переменных и данных из темповой таблицы, в insertы подставлялись конечные значения. Т.е. в идеале мне не "рыбу" этой процедуры нужно, а скрипт под конкретные параметры. "Это фантастика, сынок" )) ... |
| 26.12.2017, 16:30:11 |
AmKad, В топике я написал самый упрощенный вариант. Перефразируя еще раз, при нажатии execute в самом PL/SQLdeveloper вместо выполнения скрипта происходит формирование текстового файла с кодом скрипта. Пусть это будет примитивный вариант, без подстановки параметров. А-ля copy/paste с экрана. ... |
| 26.12.2017, 16:39:27 |
Ты уж определись, тебе xomjakoffс текстом этой самой процедуры на выходе. или xomjakoffexecute в самом PL/SQLdeveloper ... |
| 26.12.2017, 16:45:07 |
xomjakoffПерефразируя еще раз, при нажатии execute в самом PL/SQLdeveloper вместо выполнения скрипта происходит формирование текстового файла с кодом скрипта.Все. Теперь понял. В PL/SQLdeveloper есть возможность выгрузки объекта в файл. Берешь виндовый дизассемблер-отладчик (для win32 советую OllyDbg, для win32/64 - IDA Pro) и находишь код обработчика события Execute. Далее в нем делаешь безусловный переход на функцию выгрузки с корректной передачей параметров. ... |
| 26.12.2017, 16:45:42 |
xomjakoff, Читай доку на dba_arguments или перехватывай запросы allround'овской приблуды. Будет что-то вроде: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.12.2017, 16:52:15 |
xomjakoffпри нажатии execute в самом PL/SQLdeveloper вместо выполнения скрипта происходит формирование текстового файла с кодом скрипта. Не нажимайте execute. Нажмите File->Save as. Если в окне PL/SQL Developer скрипт, генерирующий скрипт, то: 1. RMBD->Change Window to->Command window 2. Вкладка Editor, добавляем в начало скрипта (или где более уместно) spool <имя файла>. 3. Execute. Profit. ... |
| 26.12.2017, 17:25:20 |
Спасибо. Очень разные предложенные варианты:) Не могу сказать, что мне сходу все понятно стало - их надо еще осмыслить! А вот типа такого варианта, только с записью не в переменную (ограничение 4000 - слишком маленькое), а сразу в файл не существует? declare s Varchar2(4000); begin s := 'declare '; s := s || chr(13) || ' v_cnt number '; s := s || chr(13) || 'begin '; s := s || chr(13) || ' select 5 into v_cnt from dual '; s := s || chr(13) || ' dbms_output.put_line ('Искомый номер: '||v_cnt) '; s := s || chr(13) || 'end;'; dbms_output.put_line(s); end; ... |
| 26.12.2017, 17:59:09 |
xomjakoffа сразу в файл не существует?dbms_metadata + dbms_blob.converttoblob + utl_file in binary mode. ... |
| 26.12.2017, 18:19:17 |
Законодателям надо бы присмотреться к проф-требованиям к программистам. А то такой специалист автоматизирует работу дворника, бабулька потом поскользнется и в морг. ... |
| 26.12.2017, 18:22:09 |
xomjakoffСпасибо. Очень разные предложенные варианты:) Не могу сказать, что мне сходу все понятно стало - их надо еще осмыслить! А вот типа такого варианта, только с записью не в переменную (ограничение 4000 - слишком маленькое), а сразу в файл не существует? declare s Varchar2(4000); begin s := 'declare '; s := s || chr(13) || ' v_cnt number '; s := s || chr(13) || 'begin '; s := s || chr(13) || ' select 5 into v_cnt from dual '; s := s || chr(13) || ' dbms_output.put_line ('Искомый номер: '||v_cnt) '; s := s || chr(13) || 'end;'; dbms_output.put_line(s); end; Добрый день. вашим языком сразу в файл на файловый сервер, где Oracle настроен ... |
| 26.12.2017, 18:27:45 |
xomjakoffСпасибо. Очень разные предложенные варианты:) Не могу сказать, что мне сходу все понятно стало - их надо еще осмыслить! А вот типа такого варианта, только с записью не в переменную (ограничение 4000 - слишком маленькое), а сразу в файл не существует? declare s Varchar2(4000); begin s := 'declare '; s := s || chr(13) || ' v_cnt number '; s := s || chr(13) || 'begin '; s := s || chr(13) || ' select 5 into v_cnt from dual '; s := s || chr(13) || ' dbms_output.put_line ('Искомый номер: '||v_cnt) '; s := s || chr(13) || 'end;'; dbms_output.put_line(s); end; и самое главное. В вашей процедуре файлов нет, есть varchar2 - а это строка. dbms_output.put_line(s)- пакет предназначен для вывода информации во временный буфер. ... |
| 26.12.2017, 18:42:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884666]: |
29ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 326ms |
