upgrade goldengate
хочу посоветоваться, какие есть варианты апгрейда гг для оракле дб с gg 12.2.0.1.170221 на 12.3.0.1.0 - тут только интегратед экстракты с gg 12.2.0.1.170221 на 12.2.0.2.2 - тут только репликаты ддл репликации нет всё стопнуть, разрегить, снести к чертям, поставить гг заново, зарегить и стартануть? ... |
| 11.12.2017, 13:57:23 |
upgrade goldengate
AlexVinхочу посоветоваться, какие есть варианты апгрейда гг для оракле дб с gg 12.2.0.1.170221 на 12.3.0.1.0 - тут только интегратед экстракты с gg 12.2.0.1.170221 на 12.2.0.2.2 - тут только репликаты ддл репликации нет всё стопнуть, разрегить, снести к чертям, поставить гг заново, зарегить и стартануть? ну если так можно, то так и сделайте. Но можно и без пересоздания: делаете новую инсталляцию, туда копируете конфигурационные файлов, трейлы и checkpoint файлы. Стартуете ... |
| 11.12.2017, 14:02:10 |
upgrade goldengate
Alexander Ryndinкопируете .. checkpoint файлы /dirchk - *.cpb *.cpe? а то, что в каталоге dirbdb? а каталог BR? а сами экстракты и репликаты никак апгрейдить не надо? ... |
| 11.12.2017, 14:17:56 |
upgrade goldengate
AlexVin, BR и dirbdb не надо. BR это длинные транзакции. dirbdb это репозиторий с метриками, которые нужны для GG Monitor и EM Главное проверить, чтобы длинных транзакций не было. По Upgrade стоит почитать документацию, но по опыту upgrade не требуется, но обязательно протестировать. ... |
| 11.12.2017, 15:44:25 |
upgrade goldengate
о, dirbdb в 12.3 совсем нету ALL "datastore" commands are deprecated in Oracle GoldenGate 12.3.x and above. а в оракловой бд, откуда идет экстракт, сохраняется какая-нибудь информация о нем, кроме собственно процесса? или вся инфа в каталогах гг только? мутно спросил) при клонировании бд (холодной копией, разворачиванием с бэкапа, clone pdb) "хвосты" от гг в базе остаются? Alexander RyndinГлавное проверить, чтобы длинных транзакций не было. а через info это как можно посмотреть? ... |
| 12.12.2017, 07:54:35 |
upgrade goldengate
AlexVin Alexander RyndinГлавное проверить, чтобы длинных транзакций не было. а через info это как можно посмотреть? На экстракте смотрите: SEND EXTRACT имя_экстракта,SHOWTRANS И в бд источнике v$transaction ... |
| 12.12.2017, 08:25:02 |
upgrade goldengate
AlexVin, dirbdb используется, но теперь туда пишет только один процесс (pmrsrv). Если у вас Integrated Extract, то его состояние частично хранится в базе. При клонировании всей базы хвосты оставаться будут. При клонировании pdb не должно, т.к. IE живет на уровне cdb. ... |
| 12.12.2017, 09:05:07 |
upgrade goldengate
Alexander Ryndin, Можно ссылку на документацию или ноту на support.oracle.com ? Я на самом деле хочу понять как это работает... на support.oracle.come нет НИ ОДНОЙ ноты с pmrsrv авторYour search - goldengate pmrsrv - did not match any documents. Suggestions: Make sure that all words are spelled correctly. Try different keywords. Try more general keywords. Try fewer keywords. Did you mean: goldengate prm srv Search Results NATURAL INN, PHNOM PENH - Hotel Choices in Phnom Penh natural-inn.hotelsphnompenh365.com/sv/ Translate this page Golden Gate Hotel Phnom Penh · Green Pasture Inn Phnom Penh · Vimean Boeng Kak Guesthouse Phnom Penh · Waterview Guesthouse Phnom Penh · Laurent & Benon Prm. Srv. Apt. Gst Road 3 stjärniga | Chennai Pratap Plaza 2 stjärniga | Chennai Hilton Garden 3 stjärniga | Panama City Star City - Bazullah Road 3 ... ... |
| 12.12.2017, 09:56:15 |
upgrade goldengate
https://docs.oracle.com/goldengate/c1230/gg-winux/GGCON/getting-started-oracle-goldengate-architectures.htm#GGCON-GUID-AE18CE9A-6D17-4B66-A99F-4415D8D09DC3 В Classic архитектуре он как-то плохо пока описан, но он там тоже есть ... |
| 12.12.2017, 10:11:54 |
upgrade goldengate
а про Oracle GoldenGate Microservices на написали еще статьи на русском?) ... |
| 12.12.2017, 10:26:17 |
upgrade goldengate
AlexVinа про Oracle GoldenGate Microservices на написали еще статьи на русском?):) Уже в черновиках неделю валяется. Надо закончить :) ... |
| 12.12.2017, 10:44:05 |
upgrade goldengate
Alexander Ryndin:) Уже в черновиках неделю валяется. Надо закончить :) Просим!) у микросервиса дистриб-то полностью самостоятельный или его плюсом к гг надо ставить? ... |
| 12.12.2017, 10:51:11 |
upgrade goldengate
AlexVinAlexander Ryndin:) Уже в черновиках неделю валяется. Надо закончить :) Просим!) у микросервиса дистриб-то полностью самостоятельный или его плюсом к гг надо ставить?Самостоятельный. Сделали два параллельных на переходный период ... |
| 12.12.2017, 10:52:27 |
upgrade goldengate
а веб-морда на каждой инсталляции своя, и видит только свой инстанс гг, так? как дбконсоль была у базы, а щас ем-экспресс? ... |
| 12.12.2017, 11:04:23 |
upgrade goldengate
AlexVinа веб-морда на каждой инсталляции своя, и видит только свой инстанс гг, так? как дбконсоль была у базы, а щас ем-экспресс?Угу. Веб морда своя. AdminClient может цепляться к любой инсталляции удаленно ... |
| 12.12.2017, 11:16:35 |
upgrade goldengate
AlexVinAlexander Ryndin:) Уже в черновиках неделю валяется. Надо закончить :) Просим!) у микросервиса дистриб-то полностью самостоятельный или его плюсом к гг надо ставить? Вот статья :) http://oraclegis.com/blog/2017/12/12/goldengate-12-3-microservice-architecture-ma/ ... |
| 12.12.2017, 18:21:40 |
upgrade goldengate
а em13-плугин к гг мультисервисной архитектуры пока не может цепляться? стоит пытаться завернуть jagent-а из Management Pack 12.2 в гг 12.3_services? или теперь алармы о сбоях можно настроить как-то иначе? ... |
| 27.12.2017, 09:03:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884665]: |
36ms |
| others: | 182ms |
| total: | 275ms |
