ORA-10374?
Получили вот такую ошибку во время выполнения длинного запроса: Код: plsql 1. 2. Это вообще что? Гугл даже не в курсе что за 10374, не то что оракл. ... |
| 28.12.2017, 03:14:12 |
ORA-10374?
ORA-10374: parallel query server interrupt (validate lock value) ... |
| 28.12.2017, 03:33:31 |
ORA-10374?
Удалось найти что это ORA-10374: parallel query server interrupt (validate lock value) Тем не менее в словаре оракла ее нет. У нас версия 11.2.0.4. Смысл тоже пока не понятен. ... |
| 28.12.2017, 03:38:20 |
ORA-10374?
xtender, ого, 3 ночи. Не спится? :) ... |
| 28.12.2017, 03:39:49 |
ORA-10374?
http://download.oracle.com/otn_hosted_doc/designer/des10gr2_10124/deshlp72/messages/ora_messages.htm ORA-10374, 00000, "parallel query server interrupt (validate lock value)" Cause: internal use only Action: this event should never be set externally *Comment: commands a slave to validate its lock value / Это на какой версии выпадает? Воспроизводимо или повторное выполнение удачное? MOS выдает только 3 бага с этой ошибкой и они все ужасно старые, и общее у них только одно: запросы выполнялись на разных нодах, поэтому я бы попробовал установить parallel_force_local в true ... |
| 28.12.2017, 03:42:35 |
ORA-10374?
Valergradxtender, ого, 3 ночи. Не спится? :)люблю работать по ночам :) ... |
| 28.12.2017, 03:43:17 |
ORA-10374?
xtender http://download.oracle.com/otn_hosted_doc/designer/des10gr2_10124/deshlp72/messages/ora_messages.htm ORA-10374, 00000, "parallel query server interrupt (validate lock value)" Cause: internal use only Action: this event should never be set externally *Comment: commands a slave to validate its lock value / Это на какой версии выпадает? Воспроизводимо или повторное выполнение удачное? MOS выдает только 3 бага с этой ошибкой и они все ужасно старые, и общее у них только одно: запросы выполнялись на разных нодах, поэтому я бы попробовал установить parallel_force_local в true Версия 11.2.0.4. При повторном выполнении через аппликейшн - упало с той же ошибкой. Правда когда я попробовал запустить его вручную с тем же планом и опциями - все отработало. И да, у нас не RAC на этом энве... ... |
| 28.12.2017, 03:58:00 |
ORA-10374?
Valergrad, ну тогда в техподдержку придется обращаться... :) проще всего, наверное, тебе будет создать, упаковать и отправить готовый инцидент: Код: plsql 1. https://oracle-base.com/articles/11g/automatic-diagnostics-repository-11gr1#problems-and-incidents ... |
| 28.12.2017, 04:13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884655]: |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 277ms |
