помогите с скриптом по восстановлению БД через RMAN
dmdmdmПоженитесь уже. вот уж спасибо. я знаю что такое мстительные женщины - нет уж, спасибо. DВАмы хотим складывать бэкапы в recovery area а ты спросила у ТСа, настроена ли у него RA? как ты это определила без show parameter db_recovery ? я вот бы попросил показать. ... |
| 27.12.2017, 21:14:07 |
DВА, Будь осторожна балуясь с котиком У него башню может снести вплоть до расправы в реале http://nosql.ru/forum/topic.php?fid=3&tid=768&tpage=1381&msg=326514#p326514 ... |
| 27.12.2017, 21:34:34 |
СобачкаDВА, Будь осторожна балуясь с котиком У него башню может снести вплоть до расправы в реале http://nosql.ru/forum/topic.php?fid=3&tid=768&tpage=1381&msg=326514#p326514 исключено ) для этого нада быть если не смелым, то хотя бы башенным )) а он просто безобидно туп )) ... |
| 27.12.2017, 22:40:27 |
DВАСобачкаDВА, Будь осторожна балуясь с котиком У него башню может снести вплоть до расправы в реале http://nosql.ru/forum/topic.php?fid=3&tid=768&tpage=1381&msg=326514#p326514 исключено ) для этого нада быть если не смелым, то хотя бы безбашенным )) а он просто безобидно туп )) ... |
| 27.12.2017, 22:40:59 |
директории бэкаплв в recovery area настроена строка CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT 'g:\backupdir\%T_%s_%p.bak'; удаляет созданый файл так как бэкапы храняться на диске I:\FRA\ORCL102 скрипт писал не я ... но нужно востановить базу из бэкапа папки на диске где храняться бэкапы ARCHIVELOG AUTOBACKUP BACKUPSET DATAFILE ... |
| 28.12.2017, 09:29:05 |
gtimk4жизнено необходимо наити коректное решение Корректное решение чего? Что вы хотите получить? Для какого сценария восстановления? ... |
| 28.12.2017, 09:31:34 |
gtimk4директории бэкаплв в recovery area настроена строка CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT 'g:\backupdir\%T_%s_%p.bak'; удаляет созданый файл так как бэкапы храняться на диске I:\FRA\ORCL102 скрипт писал не я ... но нужно востановить базу из бэкапа папки на диске где храняться бэкапы ARCHIVELOG AUTOBACKUP BACKUPSET DATAFILE Осилите ? https://gavinsoorma.com/2009/07/rman-recovery-using-the-switch-database-to-copy-command/ ... |
| 28.12.2017, 09:47:25 |
gtimk4благодарен за критику... но все же надеюсь на помошь Вот универсальный чкрипт для восстановления БД, но он требует корректировки для каждого отдельного случая автор run { restore database; recover database; } Например, такой: авторПолное восстановление БД при потере всех управляющих файлов, восстановление с диска, redo сохранены RMAN> set dbid 2897747444; --- не обязательно, если есть автобэкапы на диске, executing command: SET DBID run { startup nomount restore controlfile from autobackup; alter database mount; restore database; recover database; alter database open resetlogs; } На тестовом сервере создайте тестовую БД. Почитайте всю документацию в разделе "Backup and Recovery" https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/nav/portal_3.htm Попробуйте все варианты бэкапов и восстановлений. Если сразу всё не осилить на англ.яз, купите книжку на русском, они уже должны быть, или поищите статьи по теме на google.ru: rman бэкап и восстановление БД ... |
| 28.12.2017, 10:10:15 |
DВАgtimk4директории бэкаплв в recovery area настроена строка CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT 'g:\backupdir\%T_%s_%p.bak'; удаляет созданый файл так как бэкапы храняться на диске I:\FRA\ORCL102 скрипт писал не я ... но нужно востановить базу из бэкапа папки на диске где храняться бэкапы ARCHIVELOG AUTOBACKUP BACKUPSET DATAFILE Осилите ? https://gavinsoorma.com/2009/07/rman-recovery-using-the-switch-database-to-copy-command/ большое спасибо за сылку !!! в подногу себе нашёл книгу Oracle RMAN for Absolute Beginners.pdf надеюсь что разберусь и сделаю все правельно ... |
| 28.12.2017, 10:14:28 |
mefmanКоманда следующая: Удалить нафиг оракл(не ваше это) и топать - готовиться к новому году, а в следующем году нанять себе специалиста. Именно для таких советов и существует форум на sql.ru? :( ... |
| 28.12.2017, 10:14:31 |
[quot Aliona] Вот универсальный чкрипт для восстановления БД, но он требует корректировки для каждого отдельного случая автор run { restore database; recover database; } да, это именно чкрипт. ... |
| 28.12.2017, 10:16:00 |
Alionagtimk4благодарен за критику... но все же надеюсь на помошь Вот универсальный чкрипт для восстановления БД, но он требует корректировки для каждого отдельного случая автор run { restore database; recover database; } Например, такой: авторПолное восстановление БД при потере всех управляющих файлов, восстановление с диска, redo сохранены RMAN> set dbid 2897747444; --- не обязательно, если есть автобэкапы на диске, executing command: SET DBID run { startup nomount restore controlfile from autobackup; alter database mount; restore database; recover database; alter database open resetlogs; } На тестовом сервере создайте тестовую БД. Почитайте всю документацию в разделе "Backup and Recovery" https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/nav/portal_3.htm Попробуйте все варианты бэкапов и восстановлений. Если сразу всё не осилить на англ.яз, купите книжку на русском, они уже должны быть, или поищите статьи по теме на google.ru: rman бэкап и восстановление БД огромное спасибо за совет и подсказку с командами !!! ... |
| 28.12.2017, 10:16:58 |
gtimk4DВАпропущено... Осилите ? https://gavinsoorma.com/2009/07/rman-recovery-using-the-switch-database-to-copy-command/ большое спасибо за сылку !!! в подногу себе нашёл книгу Oracle RMAN for Absolute Beginners.pdf надеюсь что разберусь и сделаю все правельно только если мне не изменяет склероз, а обычно он мне не изменяет)) в десятке вместо switch database используется пофайлово switch datafile... хотя может уже и database рулит, не помню с какой версии ввели ... |
| 28.12.2017, 10:17:27 |
[quot mefman]AlionaВот универсальный чкрипт для восстановления БД, но он требует корректировки для каждого отдельного случая пропущено... да, это именно чкрипт. Ну-ну, попридирайтесь к очепяткам. ... |
| 28.12.2017, 10:32:32 |
DВАв десятке вместо Ната, не критично, у ТС gtimk4оракл 11 ... |
| 28.12.2017, 10:35:44 |
SWITCH для 11.1 ... |
| 28.12.2017, 10:37:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884651]: |
34ms |
45ms |
| others: | 190ms |
| total: | 314ms |
