Логирование в Oracle
Подскажите, пожалуйста, как организовать логирование в Oracle? Что почитать, где смотреть? Опыта администрирования немного. ... |
| 28.12.2017, 10:50:24 |
inquisiteurПодскажите, пожалуйста, как организовать логирование в Oracle? Что почитать, где смотреть? Опыта администрирования немного. faq ... |
| 28.12.2017, 11:02:53 |
inquisiteurкак организовать логирование в Oracle?Чудак, логи пишут разработчики, а dba собирают аудит. ... |
| 28.12.2017, 11:16:32 |
rf_mail, я так понял, ссылка на вопрос 10, о трассировке сессий. Если по-русски - мне необходимо узнать, кто и когда заходил в базу и что там делал. Насколько я понял, для этого необходимо настроить аудит, верно? Есть понимание, что для этого нужно прочесть? ... |
| 28.12.2017, 11:19:58 |
Elic, окей, где об этом ботать? ... |
| 28.12.2017, 11:21:29 |
тоже недавно только перешел на чистыпл скул и тоже озадачился логированием.. Вроде , вопрос простейший, но после удобнейших апи в спец системе не так-то просто привыкнуть :) нашел несколько способов : 1) ну во первых всеми любимая директива, которая прекращает выполнение транзакции и откатывает изменения - это dbms_standard.raise_application_error. Дошли до места, поругались и все 2) если работаете не из клиентского приложения какого-либо, а отлаживаете свою процедурку в девелопере или другом инструменте разработки- можно использовать dbms_output.put_line (в случае, если отладка идет одновременно в разных сессиях (например, различные джобы запускаете)- нужно писать в именованный канал, не помню честно сейчас на вскидку пакет, процедура put_line_pipe вроде, поищите в инете) 3) можно сделать специальную табличку для логирования, в которую записывать логи. Обычно такая табличка у всех имеется и апи к ней. Как правило, это некие процедурки, которые смотрят наличие признака разрешения отлаживать (передается некий код , наличие которого смотрится в каком-нить справочнике разрешенных отладок, и если он есть - лог в табличку пишется ) 4) специальные средства трассировок и отладок в средствах разработки. но я их пока не очень умею ... |
| 28.12.2017, 12:56:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884650]: |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 285ms |
