XML замена значения
Работаю с xml-кой. Структура: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Цель: имея имя (Name1) определить номер ROW, в котором есть FFIELD1 с таким значением, и в этом ROW заменить значение в FFIELD2. Как это сделать? ... |
| 28.12.2017, 15:45:14 |
XML замена значения
Как раз о тебе сегодня вспоминал, думал посоветовать тебя на вакансию Позиция SQL-developer г. Москва (Химки) . ... |
| 28.12.2017, 16:15:49 |
XML замена значения
Неужто из питера люди сами не справятся ;-) ... |
| 28.12.2017, 16:28:53 |
XML замена значения
Судя во всему XML получен поверх курсора. На этапе SQL-запроса замену сделать не проще? ... |
| 28.12.2017, 16:44:40 |
XML замена значения
Петров Андрей, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 28.12.2017, 16:47:57 |
XML замена значения
Петров Андрей, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Есть другой способ c помощью xpath выйти через значение одного узла на его соседа или родителя. -2- вроде приводил пример. ... |
| 28.12.2017, 22:52:48 |
XML замена значения
Собственно, вот запись короче Код: plsql 1. XPath: Get parent node from child node ... |
| 28.12.2017, 22:56:57 |
XML замена значения
dbms_photoshopСобственно, вот запись короче Ho начиная c 12C The UPDATEXML function is deprecated. It is still supported for backward compatibility. SY. ... |
| 28.12.2017, 23:12:19 |
XML замена значения
SY, Жаль, такой приятный был сахарок. Вынуждают переходить на монструозные xmlquery или хуже того dbms_xmldom. :)) ... |
| 28.12.2017, 23:36:13 |
XML замена значения
dbms_photoshopзапись короче Код: plsql 1. Тут хитрости с вверх-вниз не нужны. См. xpath у xtender Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.12.2017, 08:12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884646]: |
60ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 377ms |
