Ошибка ORA-00942 left join в procedure, в declare - нет
Всем доброго времени суток! Написал pl/sql код с declare, проверил, всё работает, создал процедуру - компилируется без проблем, но при попытке вызвать процедуру получаю ошибку, которая ссылается на строки кода, где происходит Код: plsql 1. Полный текст вызова процедуры с кодами ошибок: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Текст кода: create or replace procedure Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. declare Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Помогите кто чем может, явно дело в запросе с LEFT JOIN - некорректно обрабатывается в процедуре, но видимо праздники дают о себе знать. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 06.01.2018, 19:41:06 |
Santas_M, не нужно смешивать в одном запросе "старообрядный" "через-запятушечный" синтаксис джойнов и новомодный ANSI-шный.... ... |
| 06.01.2018, 19:57:19 |
Santas_Mкомпилируется без проблемЛюбое дерьмо, завёрнутое в динамику, всегда компилируется, но не исполняется. ... |
| 06.01.2018, 20:04:22 |
Добрый Э - Эх, Ну дело вовсе не в этом) Берем, добавляем execute immediate и..... ничего не меняется. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 06.01.2018, 20:04:49 |
ElicSantas_Mкомпилируется без проблемЛюбое дерьмо, завёрнутое в динамику, всегда компилируется, но не исполняется. Согласен, вот только почему в declare корректно всё отрабатывает? ... |
| 06.01.2018, 20:06:33 |
Santas_MНу дело вовсе не в этом) Берем, добавляем execute immediate и..... ничего не меняется.Маразм крепчал. Ты убери . ... |
| 06.01.2018, 20:07:07 |
Santas_Mвот только почему в declare корректно всё отрабатывает?Тебе показалось ввиду отсутствия квалификации. ... |
| 06.01.2018, 20:07:49 |
Elic, Ну началось... Извини что уж побеспокоил, забей) Если убрать execute immediate, то получаем следующее: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. После этого выходит ошибка: Код: plsql 1. 2. ... |
| 06.01.2018, 20:24:00 |
Santas_Mвот только почему в declare корректно всё отрабатывает?В анонимном блоке, неквалифицированный. RTFM ТОП №4 ... |
| 06.01.2018, 20:25:06 |
Santas_M, Код: plsql 1. А если почитать что означает эта ошибка? Сама таблица FFF существует в твоей схеме? А если она в другой схеме - есть ли необходимые права на эту таблицу? ... |
| 06.01.2018, 21:55:13 |
вот к чему приводит найм сотрудников на низкую зп... даже элементарные вещи в справке не могут посмотреть... ... |
| 07.01.2018, 08:39:02 |
flexgenА если почитать что означает эта ошибка? Сама таблица FFF существует в твоей схеме? А если она в другой схеме - есть ли необходимые права на эту таблицу? Во-первых, процедура-то с DEFINER rights, посему не в "твоей" схеме а в схеме владельца SP (и не факт что тaблица - view, mview, синоним...). Во-вторых, если бы таблица FFF сущестовала в схеме владельца SP, то SP бы выполнялась без прoблем. SY. ... |
| 07.01.2018, 23:23:08 |
Santas_M, 99% у Вас нет прав на insert в aaa напрямую (есть права через роль) проверить очень просто создаете тестовую процедурку с .... insert into AAA(pole) values(1111); rollback; end; если слетит, надо получить права напрямую .... stax ... |
| 09.01.2018, 10:42:54 |
Stax99% у Вас нет прав на insert в aaaНа тебе 1%: Santas_M Код: plsql 1. ... |
| 09.01.2018, 11:01:28 |
ElicStax99% у Вас нет прав на insert в aaaНа тебе 1%: Santas_M Код: plsql 1. да, был не прав 99% что нет прямого права на любую из ААА,CCC,DDD,FFF ..... stax ... |
| 09.01.2018, 11:14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884618]: |
35ms |
75ms |
| others: | 200ms |
| total: | 375ms |
