Дублирование новых записей из одной таблицы в другую.
Добрый день! Начал изучать Oracle, никак не могу продублировать новые записи. К примеру: в табл1 постоянно добавляются новые записи, нужно именно эти новые переносить во вторую таблицу. create or replace procedure SMS_GATE is begin FOR rec1 IN (SELECT * FROM table2 where SUBSTR(timesend,1,8) = TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDD')) LOOP --ежедневные записи FOR rec2 IN (select * from table1) LOOP --таблица с новыми записями if(rec2.text != rec1.text) then insert into table1(id, phone, text, timesend) values('', rec1.phone, rec1.text, TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYYMMDDHH24MISS')); end if; END LOOP; END LOOP; COMMIT; end SMS_GATE; Первый раз отрабатывает, а потом начинает записи приумножать и все равно старые insertит ... |
| 11.01.2018, 10:34:18 |
Дубовицкий, не проще ли использовать триггер... ... |
| 11.01.2018, 10:44:45 |
Дубовицкий, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.01.2018, 10:53:41 |
Дубовицкий, почитай про MERGE. Но лучше - опиши полностью решаемую задачу. А то может изобретаешь кривой велосипед... ... |
| 11.01.2018, 10:55:03 |
Дубовицкийrec2.text != rec1.textcartesian anti-join у тебя и "первый раз" строки размножает, а последующие в геометрической прогрессии ... |
| 11.01.2018, 10:58:32 |
Добрый Э - Эхпочитай про MERGE.Для инсерта проще использовать insert. ... |
| 11.01.2018, 10:59:36 |
Дубовицкий, еще вариант: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 11.01.2018, 11:17:18 |
-2-, пусть тогда инсертит минусовку.... ... |
| 11.01.2018, 11:35:10 |
insert all? ... |
| 11.01.2018, 16:22:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884605]: |
28ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 328ms |
