log_archive_dest
Возникла такая проблема. Есть одна старая программа, которая работает на Oracle 8.1.7 EE Как положено режим ARCHIVELOG, arch logs копируются на два диска на сервере. Начальство поручило сделать dest_3 на другом компе. Если существенно, то Oracle на Win, а dest_3 на Ubuntu. Oracle останавливается в ночь на воскресенье для cold backup. Так вот. Если прописать dest_3 в init.ora, то сервер не стартует, причем в alert.log ничего нет. Если задать с пом. ALTER SYSTEM dest_3 утром в понедельник, когда еще с перезагрузки не образовалось ни одного arch logs, то все работает как часы, все 3 места заполняются. Если задать dest_3 после того, как начали формироваться arch logs, то в dest_3 либо вообще ничего не попадает, либо попадает только часть логов (в первые 2 места все попадает). Не помогает ни MANDATORY у dest_3, ни log_archive_min_succeed_dest = 3 Что за фигня? ... |
| 27.12.2017, 12:45:15 |
log_archive_dest
tru55, давай уж не жадничай, публикуй значения лог_архиве_дест_стате и в$архиве_дест. Если шара смб, то она "мигает"из-затаймаутов, что может приводить к отключению данного деста ораклом. ... |
| 27.12.2017, 14:25:09 |
log_archive_dest
tru55, Пропиши куда-нибудь в стартДБ.cmd "alter system" и забей. ... |
| 27.12.2017, 14:37:48 |
log_archive_dest
директ иодавай уж не жадничай, публикуй значения лог_архиве_дест_стате и в$архиве_дест. То то и оно, что все время VALID Да-а-а, еще не сказал. Если выдать ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT, то файл в dest_3 появляется, но с остальными все продолжается как до того. ... |
| 27.12.2017, 14:53:13 |
log_archive_dest
dba123Пропиши куда-нибудь в стартДБ.cmd "alter system" и забей. Так и сделал. Работает как часы. Таким образом workaround найден, но непонятки, почему не работает через параметр и почему результат зависит от появления первого arch log остались. Чудны дела твои, Господи. ... |
| 12.01.2018, 09:47:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884603]: |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 283ms |
