Не открывается netca
Друзья помогуте пожалуйста , как окрыть netca на linux сервере , подключаюсь через putty ? пишет что не поддерживается ****DISPLAY environment variable not set! Oracle Net Configuration Assistant is a GUI tool which requires that DISPLAY specify a location where GUI tools can display. Set and export DISPLAY, then re-run. ... |
| 15.01.2018, 16:53:40 |
Goofy122пишет что не поддерживается значит не повезло тебе ( ... |
| 15.01.2018, 17:06:41 |
Поставить на клиенте ~любой X-сервер, на сервере разрешить sshd port forwarding и выставить галку в патти Connection->SSH->X11->Enable X11 Forwarding. ... |
| 15.01.2018, 17:13:29 |
andrey_anonymous, вы думаете пациенту это поможет? ему уже написали прямым русским английским текстом, что надо сделать. ORASet and export DISPLAY, then re-run. ... |
| 15.01.2018, 17:50:03 |
andrey_anonymousПоставить на клиенте ~любой X-сервер, на сервере разрешить sshd port forwarding и выставить галку в патти Connection->SSH->X11->Enable X11 Forwarding. теперь выдает такую ошибку Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.01.2018, 17:50:58 |
Goofy122andrey_anonymousПоставить на клиенте ~любой X-сервер, на сервере разрешить sshd port forwarding и выставить галку в патти Connection->SSH->X11->Enable X11 Forwarding. теперь выдает такую ошибку Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Xming стоит? ... |
| 15.01.2018, 17:57:05 |
Goofy122окрыть netcavi ... |
| 15.01.2018, 19:26:56 |
с рутом все норм firefox и т.д. открывается база под пользователем oracle , выдает ошибку которую написал выше ... |
| 16.01.2018, 09:31:47 |
mefmanGoofy122пропущено... теперь выдает такую ошибку Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Xming стоит? да стоит ... |
| 16.01.2018, 09:32:14 |
PuTTY X11 proxy: Unsupported authorisation protocol ... |
| 16.01.2018, 09:34:44 |
Goofy122с рутом все норм firefox и т.д. открывается Это вопрос по иксам, а не по оралку. Прочти справку по хминг. Да и в инсталл гайдах по ораклу про настройку иксов указано. ... |
| 16.01.2018, 09:39:26 |
Goofy122PuTTY X11 proxy: Unsupported authorisation protocol из рута делается su в оракл? ... |
| 16.01.2018, 09:51:40 |
mefmanGoofy122PuTTY X11 proxy: Unsupported authorisation protocol из рута делается su в оракл? aha ... |
| 16.01.2018, 10:00:19 |
mefmanGoofy122PuTTY X11 proxy: Unsupported authorisation protocol из рута делается su в оракл? Спасибо большое я понял , я заходил под рутом затем su - oracle нужно было зайти напрямую с пользователем oracle Все норм работает ... |
| 16.01.2018, 10:04:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884589]: |
47ms |
39ms |
| others: | 190ms |
| total: | 318ms |
