Передача файла с локального компа на сервер
Требуется через oracle пересылать файлы с локальной машины, на которой запускается клиент оракла, на сервер . Подскажите способ, пожалуйста. Все должно делаться через скрипт. В скрипте Powershell нужно вызвать sqlplus и перекачать как-то файл ... |
| 15.01.2018, 12:58:09 |
Для данной задачи нужно использовать SQL*Loader (если конечно он установлен) ... |
| 15.01.2018, 13:28:36 |
romanosproТребуется через oracle пересылать файлы с локальной машины, на которой запускается клиент оракла, на сервер . Подскажите способ, пожалуйста. Все должно делаться через скрипт. В скрипте Powershell нужно вызвать sqlplus и перекачать как-то файл Учитесь правильно формулировать постановку задачи, для Вашего случая: 1) тип файла, текстовый/бинарный, если информация структурирована, то в каком виде 2) фраза "Требуется через oracle пересылать файлы с локальной машины, на которой запускается клиент оракла, на сервер", означает загрузку файла в базу, или пересылка локального файла, на файловую систему сервера 3) Тип и версия ОС сервера 4) Тип и версия oracle по хорошему, лучше написать что нужно в конечном счете получить, то есть, откуда возникло такое желание. Очень может быть, что ничего никуда пересылать не нужно. ... |
| 15.01.2018, 13:45:09 |
romanosproТребуется через oracle пересылать файлы с локальной машины, на которой запускается клиент оракла, на сервер . Подскажите способ, пожалуйста. Все должно делаться через скрипт. В скрипте Powershell нужно вызвать sqlplus и перекачать как-то файл Добрый день, метод решения зависит от: на чем вы будете разрабатывать если 1)на powershell, то пример для ADO.NET 2) если средствами Oracle Client(SQL PLUS) то зачем вам powershell? просто можно создать bat-file и его запускать. пример batch-file видимо вы нечетко представляете себе, что именно ходите сделать или не уточнили всю постановку задачи. ... |
| 15.01.2018, 14:09:40 |
romanospro, если я тебя правильно понял, тебе нужна след. логика. Батник. 1) Принимает на вход параметр "путь к файлу + имя файла" 2) Создает управляющий .ctl файл 3) С этим (.ctl) файлом запускает sqlldr 4) Загружает данные в БД 5) Запускает процедуру export-a данных в файл на сервер, где крутится Oracle. ... |
| 15.01.2018, 14:10:59 |
Vadim Lejnin, Файлы разного формата, в общем случае бинарный, не структурированный. Например mdb и rar. В конечном счете нужно файл с локальной машины переправить на файловую систему сервера. Требования безопасности запрещают создание расшаренного ресурса и копирование на него. Отсюда возникла идея копировать через оракл. Так как должно все делаться автоматически, то нужно делать скриптом. ОС - windows, oracle 11G ... |
| 15.01.2018, 14:11:34 |
MazoHist, SQL Loader дает возможность работы с файловой системой на клиенте? ... |
| 15.01.2018, 14:14:48 |
Всем спасибо за подскадки ... |
| 15.01.2018, 14:27:16 |
romanosproТребования безопасности запрещаютГлупее требований безопасности может быть только их обход. Админы сервера как обмениваются с ним файлами, по ssh? Ну так запроси учетку для своего сервиса. ... |
| 15.01.2018, 14:36:56 |
-2-, с юбилеем! ... |
| 15.01.2018, 14:52:26 |
romanosproТребуется через oracle пересылать файлы с локальной машины, на которой запускается клиент оракла, на сервер . Подскажите способ, пожалуйста. Все должно делаться через скрипт. В скрипте Powershell нужно вызвать sqlplus и перекачать как-то файл Посмотрите как в Апекс реализуется загрузка в БД локального файла через элемент FILE в интерфейсе. Вот пример, может наведет на какие мысли: http://apex-user.blogspot.ru/2013/03/blog-post.html ... |
| 16.01.2018, 16:26:46 |
romanospro...В скрипте Powershell нужно вызвать sqlplus и перекачать как-то файл IMHO для программиста самое простое поставить OO4O и закачать блобы через PowerShell и OO4O в табличку Как на сервере из таблички переложить в файл - проблема уже сервера ))) ... |
| 16.01.2018, 17:17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884582]: |
33ms |
31ms |
| others: | 224ms |
| total: | 325ms |
