подскажите по типу number
dbpatchстроки давно сравниваются пачками байт - вплоть до того, что пачками по 16 байт как SSE2 числа В контексте топика важнее, как именно хранится и обрабатывается number в oracle rdbms :) ... |
| 16.01.2018, 17:18:06 |
FoxterElicпропущено... Чтобы помнить, нужно знать, а ты не знаешь. Ну докажите противоположное, что скорость сравнения строк и чисел одинаковая. Раз уж так настаиваете на этом.Ты, чудак, это кому? ... |
| 16.01.2018, 17:22:40 |
dbpatchFoxterпропущено... Ну докажите противоположное, что скорость сравнения строк и чисел одинаковая. Раз уж так настаиваете на этом. погугли libc_hidden_builtin_def strncmp строки давно сравниваются пачками байт - вплоть до того, что пачками по 16 байт как SSE2 числа Спасибо, я догадывался, так как в JS сравнивается также. Символ переводится в его числовой юникод и просматривается старшее значение. Если оно больше - условие верно. С числами сравнивается их битовое выражение. В первом случае часть времени уходит на определение кода по символу. Просто, предполагал, что возможно, в Oracle алгоритм другой... ... |
| 16.01.2018, 17:25:57 |
andrey_anonymousdbpatchстроки давно сравниваются пачками байт - вплоть до того, что пачками по 16 байт как SSE2 числа В контексте топика важнее, как именно хранится и обрабатывается number в oracle rdbms :) ой да ладно, мы тут в веселый оффтопик давно ушли. у автора похоже банальная задачка на JDBC type mapping/value formatting и что он там дергает вроде toString() хотя на dump() его числа тоже, конечно, было бы полезно посмотреть, потому в постгре вроде тоже на java.math.BigDecimal маппится, и не сваливается в отображение мантиссы, в отличие от эхотага но пусть покопает сам, оно всяк полезно ... |
| 16.01.2018, 17:26:25 |
ElicFoxterпропущено... Ну докажите противоположное, что скорость сравнения строк и чисел одинаковая. Раз уж так настаиваете на этом.Ты, чудак, это кому? Вам, конечно )) ... |
| 16.01.2018, 17:27:40 |
FoxterElicпропущено... Ты, чудак, это кому? Вам, конечно ))Я где-то настаивал на том, что ты мне приписываешь? ... |
| 16.01.2018, 17:31:18 |
Elic, Нет, но поставили под сомнение мое утверждение... ... |
| 16.01.2018, 17:32:22 |
Foxter"Символ переводится в его числовой юникод" Ну-ну... ... |
| 16.01.2018, 17:32:31 |
andrey_anonymousFoxter"Символ переводится в его числовой юникод" Ну-ну... https://learn.javascript.ru/string#кодировка-юникод ... |
| 16.01.2018, 17:33:21 |
Foxterandrey_anonymousпропущено... Ну-ну... https://learn.javascript.ru/string#кодировка-юникод Читай внимательно: авторВсе строки имеют внутреннюю кодировку Юникод. ... |
| 16.01.2018, 17:34:28 |
FoxterНет, но поставили под сомнение мое утверждение...Чудак, тебе показалось. Я процитировал лишь то, что процитировал. ... |
| 16.01.2018, 17:34:29 |
Elic, Ну тогда это, скорее, вы - чудак )) Но, спасибо, позабавили... До связи! ... |
| 16.01.2018, 17:35:47 |
dbpatchстроки давно сравниваются пачками байт - вплоть до того, что пачками по 16 байт как SSE2 числа Да, но перед этим они должны преобразоваться в "ключ" для получения (при необходимости) case/accent insensitivity, что есть операция нетривиальная и довольно тяжёлая. Для чисел она чаще всего попроще будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2018, 17:38:14 |
Foxterandrey_anonymousпропущено... Ну-ну... https://learn.javascript.ru/string#кодировка-юникод не всякая строка в юникоде, начнем с этого. и при чем тут javascript? оно конечно понятно, что проще считать, что весь мир в UTF-16, но существуют еще и UTF-8 и даже KOI8-R ... |
| 16.01.2018, 17:40:49 |
FoxterElic, Ну тогда это, скорее, вы - чудак )) Но, спасибо, позабавили... До связи! Не смей так писать. ... |
| 16.01.2018, 17:42:50 |
Dimitry Sibiryakovdbpatchстроки давно сравниваются пачками байт - вплоть до того, что пачками по 16 байт как SSE2 числа Да, но перед этим они должны преобразоваться в "ключ" для получения (при необходимости) case/accent insensitivity, что есть операция нетривиальная и довольно тяжёлая. Для чисел она чаще всего попроще будет. если исходить из оптимистичного варианта что строки одинаковые (или их начало одинаковое) - то первым шагом можно просто сравнить 16 байт as is через SSE, это дешево, с учетом параллелизма конвеера - практически бесплатно, и уже потом уже потом начинать декодирование отдельных байт. исходники ведь гуглятся, нет? ... |
| 16.01.2018, 17:44:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884580]: |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 328ms |
