Медленно обновляется колонка
Всем привет! Возникла проблема с обновлением колонки. Пытаюсь выполнить вот такой запрос ALTER TABLE SYS_EVENT_RECEIVERS MODIFY ID GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY Он начинает выполняться и это может длиться бесконечно долго. В таблице где-то 30 строк. Подскажите в чем может быть проблема, с другими таблицами в этой же БД, всё ок Код таблицы сгенеренный sql developer такой CREATE TABLE "CASHFLOW_TFSBUILD_CMS_BUILD5"."SYS_EVENT_RECEIVERS" ( "ID" NUMBER(*,0) GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY MINVALUE 1 MAXVALUE 9999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 1 NOCACHE NOORDER NOCYCLE NOT NULL ENABLE, "LIST_INNER_NAME" VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL ENABLE, "CLASS" VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL ENABLE, "TYPE_INNER_NAME" VARCHAR2(255 CHAR) NOT NULL ENABLE, "ORDER" NUMBER(*,0) DEFAULT (100) NOT NULL ENABLE, "EXECUTION_TYPE" NUMBER(*,0) DEFAULT (0) NOT NULL ENABLE, CONSTRAINT "PK_SYS_EVENT_RECEIVERS" PRIMARY KEY ("ID") USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "CASHFLOW_TFSBUILD_CMS_BUILD5" ENABLE, CONSTRAINT "EVENT_RECEIVER_UQ" UNIQUE ("LIST_INNER_NAME", "CLASS", "TYPE_INNER_NAME") USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "CASHFLOW_TFSBUILD_CMS_BUILD5" ENABLE, CONSTRAINT "FK_S_EVENT_REC_ER_TYPES" FOREIGN KEY ("TYPE_INNER_NAME") REFERENCES "CASHFLOW_TFSBUILD_CMS_BUILD5"."SYS_EVENT_RECEIVER_TYPES" ("INNER_NAME") ENABLE, CONSTRAINT "FK_SYS_EVENT_RECEIVERS_LISTS" FOREIGN KEY ("LIST_INNER_NAME") REFERENCES "CASHFLOW_TFSBUILD_CMS_BUILD5"."SYS_LISTS" ("INNER_NAME") ENABLE ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT) TABLESPACE "CASHFLOW_TFSBUILD_CMS_BUILD5" ; ... |
| 16.01.2018, 12:54:00 |
Sm1le2911, посмотрите блокировки. ... |
| 16.01.2018, 13:27:11 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884579]: |
26ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 329ms |
