Не получается подключить JBDC в ireport ошибка ora-01017
Подскажите пж версия ireport 5.6.0, драйвер ojdbc6.jar, база database 11g r2 не получается никак, сделать подключение JBDC ошибка выскакивает Ora-01017? через PL /SQL в базу захожу без проблем. Может причина "соединение как sysdba"? ... |
| 17.01.2018, 08:30:56 |
Мирхат, Пропиши Host в ireport bp tnsnames.ora ... |
| 17.01.2018, 08:47:17 |
Casper_ORA, извините можно по точнее немного что за bp? вот мой tns # tnsnames.ora Network Configuration File: D:\app\oso\product\11.2.0\dbhome_1\network\admin\tnsnames.ora # Generated by Oracle configuration tools. ORACLR_CONNECTION_DATA = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = CLRExtProc) (PRESENTATION = RO) ) ) MRCSV = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = osoPC)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = mrcsv) ) ) ... |
| 17.01.2018, 08:59:18 |
Мирхат, Прописываешь этот TNS в host - mrcsv MRCSV = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = osoPC)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = mrcsv) ) ) ... |
| 17.01.2018, 09:01:52 |
Casper_ORA, вместо localhost поставил osoPC всё рано таже ошибка( под scott/tiger подключается может какие то привилегии не хватает? ... |
| 17.01.2018, 09:10:41 |
МирхатCasper_ORA, вместо localhost поставил osoPC всё рано таже ошибка( под scott/tiger подключается может какие то привилегии не хватает? ну ошибка явно говорит что неверно имя или пароль. ... |
| 17.01.2018, 09:26:08 |
CrazyCat, сам это понимаю))) работаю системным админом) ну вот тут не вижу ошибки, но она есть не могу понять ... |
| 17.01.2018, 09:31:26 |
Мирхат, Service_name надо прописывать, а ты пишешь совсем другое. ... |
| 17.01.2018, 09:33:47 |
МирхатCrazyCat, сам это понимаю))) работаю системным админом) ну вот тут не вижу ошибки, но она есть не могу понять пароль точно верный? под другим то юзером ты говоришь что подключается :) ... |
| 17.01.2018, 09:41:33 |
CrazyCat, Внимательно смотрим ошибку! ireport не нашел базу с хостом localhost!!! А вроде работает он админом! ... |
| 17.01.2018, 09:48:43 |
Casper_ORACrazyCat, Внимательно смотрим ошибку! ireport не нашел базу с хостом localhost!!! А вроде работает он админом! почему ты так решил? ошибку 1017 выдала сама БД... может он просто не к той БД подключается, но база там точно есть :) Мирхат, База на локальном хосте находится? osoPC это имя локальной машины? ... |
| 17.01.2018, 10:14:25 |
Casper_ORAМирхат, Пропиши Host в ireport bp tnsnames.ora Мессир, не надо советовать, если сам не знаешь описание ошибки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 1) База там точно есть, ошибку вернула база 2) Возможно username надо попробовать в uppercase 3) Проверить соединение можно sqlplus.exe из поставки Oracle client Обычно easy connect настроен при установке клиента, поэтому попробуйте из cmd.exe Код: plsql 1. если не получится, то так: Код: sql 1. ... |
| 17.01.2018, 11:17:23 |
CrazyCat, osoPC да это имя пк ... |
| 17.01.2018, 11:46:52 |
Vadim LejninCasper_ORAМирхат, Пропиши Host в ireport bp tnsnames.ora Мессир, не надо советовать, если сам не знаешь описание ошибки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 1) База там точно есть, ошибку вернула база 2) Возможно username надо попробовать в uppercase 3) Проверить соединение можно sqlplus.exe из поставки Oracle client Обычно easy connect настроен при установке клиента, поэтому попробуйте из cmd.exe Код: plsql 1. если не получится, то так: Код: sql 1. а почему в PL SQL заходит через Aa123456 ... |
| 17.01.2018, 11:54:08 |
всё всё уважаемые, вопрос решен) поменял пароль через PL/SQL получилось подключиться всем неравнодушным жму руки) ... |
| 17.01.2018, 11:59:11 |
Мирхатвсё всё уважаемые, вопрос решен) поменял пароль через PL/SQL получилось подключиться всем неравнодушным жму руки)а те "Аа" были в латинской раскладке? p.s. и обновиться до 11204 не мешало бы... ... |
| 17.01.2018, 12:40:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sneep&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
50ms |
| others: | 4547ms |
| total: | 4747ms |
