Не меняется last_ddl_time при перекомпиляции пакета
Компилитруем тело пакета, компиляция успешна, last_ddl_time не меняется. Мне говорят "если код не изменялся, то и last_ddl_time не изменится". Код действительно тот же самый. Но неужели так может быть? Я что-то сильно пропустил в своем понимании Oracle?? ... |
| 19.01.2018, 05:41:30 |
Ивечныйбой"если код не изменялся, то и last_ddl_time не изменится"Правильно. ИвечныйбойЯ что-то сильно пропустил в своем понимании Oracle??Здесь нет ничего экстраординарного. ... |
| 19.01.2018, 07:47:56 |
ElicИвечныйбой"если код не изменялся, то и last_ddl_time не изменится"Правильно. ИвечныйбойЯ что-то сильно пропустил в своем понимании Oracle??Здесь нет ничего экстраординарного. Да што вы говорите? Это полная, полнейшая и невозможная чушь. Перекомпиляция меняет last_time_ddl. И никак иначе. У Oracle нет проверки идентичности нового кода тому, который в данный момент скомпилирован. ... |
| 19.01.2018, 12:10:59 |
ИвечныйбойПерекомпиляция меняет last_time_ddl. И никак иначе. У Oracle нет проверки идентичности нового кода тому, который в данный момент скомпилирован.Иди-ка ты эту чушь пороть в свой ПТ. ... |
| 19.01.2018, 12:20:12 |
Есть CREATE OR REPLACE (меняет в любом случае), а есть ALTER PACKAGE COMPILE (не меняет) ... |
| 19.01.2018, 12:45:18 |
Вячеслав ЛюбомудровЕсть CREATE OR REPLACE (меняет в любом случае), а есть ALTER PACKAGE COMPILE (не меняет)Ты, наверное, перепутал? ... |
| 19.01.2018, 12:52:44 |
Точно, попутал Хотя был уверен, что именно так правильно ... |
| 19.01.2018, 13:00:14 |
Elic, он просто поленился проверить. ... |
| 19.01.2018, 13:00:26 |
Вячеслав ЛюбомудровЕсть CREATE OR REPLACE (меняет в любом случае), а есть ALTER PACKAGE COMPILE (не меняет) кусочек текста с простор металинкаHere is what appears to be happening: 1. When you use the create or replace syntax the last_ddl_time does not get changed and keeps the original create time. 2. If you use alter function compile syntax the last_ddl_time is incremented. 3. You can drop and create the function also to ensure the last_ddl_time is incremented. ... |
| 19.01.2018, 13:00:36 |
Я помню, что в этом отношении они разные А при пересоздании мне казалось логичней менять last_ddl_time, ведь если текст меняется, то и LAST_DDL_TIME меняется ... |
| 19.01.2018, 13:03:30 |
А COMPILE сам-по себе не очень-то DDL, ведь может быть вызван и неявно И тогда LAST_DDL_TIME, насколько помню, тоже не меняется ... |
| 19.01.2018, 13:05:03 |
Я согласен с Вячеславом - чисто интутивно казалось бы что должно быть наоборот! ... |
| 20.01.2018, 03:39:20 |
ElicИвечныйбой"если код не изменялся, то и last_ddl_time не изменится"Правильно. LAST_DDL_TIME также изменится при CREATE OR REPLACE (явном или неявном) даже если код не изменялся когда статус меняется. SY. ... |
| 20.01.2018, 14:42:42 |
SYдаже если код не изменялся когда статус меняется.Валидация посредством replace что-ли? ... |
| 20.01.2018, 15:07:26 |
ElicВалидация посредством replace что-ли? Дa, валидация/инвалидация: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. SY. ... |
| 20.01.2018, 15:33:53 |
SYвалидацияПопытка валидации. SYинвалидацияПока не продемонстрировано: SY Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.01.2018, 15:58:21 |
ElicПока не продемонстрировано: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. SY. ... |
| 20.01.2018, 16:15:58 |
SY Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Мимо. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.01.2018, 16:19:48 |
ElicМимо. Удаление dependent object меняет статус на INVALID без всякой компиляции. Но если ты настаиваешь: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Т.e. CREATE OR REPLACE без изменения кода изменит LAST_DDL_TIME при попытке валидации. SY. ... |
| 20.01.2018, 16:31:08 |
SYУдаление dependent object меняет статус на INVALID без всякой компиляции. Но если ты настаиваешь:Я вижу, что инвалидация (которую ты упомянул) не изменяет last_ddl_time. SYТ.e. CREATE OR REPLACE без изменения кода изменит LAST_DDL_TIME при попытке валидации.А я бы говорил, что попытка валидации меняет last_ddl_time. А replace всего лишь частный случай валидации невалидного. ... |
| 20.01.2018, 17:13:34 |
ElicА replace всего лишь частный случай валидации невалидного. Естественно, ведь я и сказал как явного (CREATE OR REPLACE) так и неявного (выполнение) да и пример с exec привeл. Но вопрос-то был про CREATE OR REPLACE. SY. ... |
| 20.01.2018, 17:20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884555]: |
31ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 285ms |
