Пауза в PL\SQL, как?
Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 12.09.2014, 16:45:38 |
yens_gjytk Код: plsql 1. 2. 3. Норм с явой...тока пропатчить нужно чтоб утечки памяти не было...а так норм :) ... |
| 12.09.2014, 17:17:14 |
вариант с джавой кста мне по душе ))) ... |
| 12.09.2014, 17:21:04 |
AG#, А когда я это написал, никто не отреагировал ((( ... |
| 12.09.2014, 21:39:39 |
kaldoreyAG#, А когда я это написал, никто не отреагировал ((( Отличный вариант !!!! ... |
| 13.09.2014, 01:13:10 |
ORA__SQLandreymxпауза на 4 секунды Класс. Только CPU used by this session зашкаливает ну это уже проблема админов, не дающих прав на dbms_lock ))) ... |
| 17.09.2014, 15:44:32 |
AG#правда с апексом есть нюанс...он должен быть запущен постоянно.А если свалится ? Все-таки это можно так сказать отдельный процесс от СУБД APEX_UTIL.pause -- это просто обёртка вокруг SYS.DBMS_LOCK.SLEEP. В силу особенностей архитектуры -- с публичными правами на EXECUTE. Про отдельный процесс -- спасибо, повеселило. ... |
| 17.09.2014, 21:33:10 |
suPPLerAG#правда с апексом есть нюанс...он должен быть запущен постоянно.А если свалится ? Все-таки это можно так сказать отдельный процесс от СУБД APEX_UTIL.pause -- это просто обёртка вокруг SYS.DBMS_LOCK.SLEEP. В силу особенностей архитектуры -- с публичными правами на EXECUTE. Про отдельный процесс -- спасибо, повеселило. не буду расписывать подробностей (сами додумкайте ;) )....собсно вы и ответили на вопрос - это просто обёртка вокруг ... |
| 22.09.2014, 04:14:21 |
про либы не забкдьте...по аналогии почему ASM стартует а нифига не монтируется из-за подлого либа asmlibs )))) ... |
| 22.09.2014, 04:19:59 |
AG#про либы не забкдьте... Какие "либы"? APEX_UTIL -- это синоним для PL/SQL-пакета HTMLDB_UTIL, процедура PAUSE которого вызывает SYS.DBMS_LOCK.SLEEP. Не работает последний -- не работает и первый. Всё, точка. AG#не буду расписывать подробностей (сами додумкайте ;) ) Извините, коллега, мне лень фантазировать о загадочных "процессах" и додумывать "либы", которые помешают вызвать процедуру пакета. Проще знать, как APEX на самом деле работает и из чего состоит. Но я с удовольствием почитаю Ваши рассуждения, если захотите продолжить. :) ... |
| 22.09.2014, 17:52:24 |
suPPLerAG#про либы не забкдьте... Какие "либы"? APEX_UTIL -- это синоним для PL/SQL-пакета HTMLDB_UTIL, процедура PAUSE которого вызывает SYS.DBMS_LOCK.SLEEP. Не работает последний -- не работает и первый. Всё, точка. AG#не буду расписывать подробностей (сами додумкайте ;) ) Извините, коллега, мне лень фантазировать о загадочных "процессах" и додумывать "либы", которые помешают вызвать процедуру пакета. Проще знать, как APEX на самом деле работает и из чего состоит. Но я с удовольствием почитаю Ваши рассуждения, если захотите продолжить. :) Уважаемый коллега...с удовольствием подискутирую с Вами насчет либов, оберток, компиляции в натив (или всеж оберттка APEX-динамик ;) ) и багов )))) ... |
| 23.09.2014, 07:37:13 |
AG#Уважаемый коллега...с удовольствием подискутирую с Вами насчет либов, оберток, компиляции в натив (или всеж оберттка APEX-динамик ;) ) и багов )))) Давайте развеем скуку. Вот аналог APEX_UTIL.pause: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Окажите любезность, поделитесь "одним нюансом" и необходимостью запуска "отдельного процесса APEX", которые требуются для работы этого кода. Наверно, я упускаю что-то из виду. ... |
| 25.09.2014, 16:46:29 |
А так не проще реализовать паузу? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.12.2014, 15:38:48 |
Magic+, Слабоват вброс ... |
| 25.12.2014, 15:58:20 |
Magic+А так не проще реализовать паузу? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. оракля может соптимизировать и убрать с кода null цикл ..... stax ... |
| 25.12.2014, 16:36:24 |
Тогда вместо sleep - job с отложенным стартом. Сделать рассылку джобом, который сам себя пересоздаёт для оставшихся писем. ... |
| 20.01.2018, 12:18:47 |
РегинТогда вместо sleep - job с отложенным стартом. Сделать рассылку джобом, который сам себя пересоздаёт для оставшихся писем. прошло больше 3 лет, некромантушка ... |
| 21.01.2018, 04:17:55 |
alex-lsРегинТогда вместо sleep - job с отложенным стартом. Сделать рассылку джобом, который сам себя пересоздаёт для оставшихся писем.прошло больше 3 лет, некромантушка И это при том, что решение-то уже было за четыре года до этого: sleep(rand(1000)) ... |
| 21.01.2018, 08:27:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884554]: |
33ms |
49ms |
| others: | 226ms |
| total: | 360ms |
