Как выгрузить данные из всех таблиц oracle в csv/xls?
Есть n(=200) таблиц. Необходимо быстро выгрузить данные (допустим, по тысяче строк) из всех таблиц в csv/xls. Как это сделать? Каким-нибудь циклом же, верно? ... |
| 18.01.2018, 14:24:50 |
inquisiteurЕсть n(=200) таблиц. Необходимо быстро выгрузить данные (допустим, по тысяче строк) из всех таблиц в csv/xls. Как это сделать? Каким-нибудь циклом же, верно? Инструмент для выгрузки будет зависеть от от точной постановки задачи. если это нужно сделать разово, решение будет одно, если нужно автоматизировать периодическую задачу - другое. Ускорить можно, например запустив часть процессов параллельно. нужно учитывать также, где нужно формировать эти файлы (сервер/клиент), если таблицы связаны, потребуются меры чтобы данные были согласованы. ... |
| 18.01.2018, 14:59:01 |
inquisiteurЕсть n(=200) таблиц. Необходимо быстро выгрузить данные (допустим, по тысяче строк) из всех таблиц в csv/xls. Как это сделать? Каким-нибудь циклом же, верно? Очень грубо, без проверки типа, длины строки, заключения строк в ковычки и так далее Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 18.01.2018, 15:56:35 |
Легче pl/sql developer или oracle sql developer для жтого заюзать. Или сгенерить скрипт для sqlcl ... |
| 18.01.2018, 16:26:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884551]: |
41ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 327ms |
