Как узнать объём таблицы в Oracle?
Причём не в штуках, а размер, который данные занимают на диске. Пытался найти соответствующий показатель в системных таблицах (ALL_ALL_TABLES, USER_TABLES) - там такой информации не нашлось, подскажите. ... |
| 22.01.2018, 14:19:15 |
inquisiteur, user_segments ... |
| 22.01.2018, 14:24:49 |
Sheldon Cooper, спасибо, понял. А если нет прав доступа к этой таблице? Есть другие идеи? ... |
| 22.01.2018, 14:37:37 |
inquisiteurА если нет прав доступа к этой таблице?К представлению user_segments не может не быть прав. ... |
| 22.01.2018, 14:42:57 |
inquisiteurесли нет прав доступа к этой таблицеСпросить у администратора БД. Может хоть он вразумит. ... |
| 22.01.2018, 14:43:31 |
inquisiteur, SELECT bytes/1024/1024 FROM user_segments WHERE segment_type='TABLE' AND segment_name = :table_name; калькулятор байтов ... |
| 22.01.2018, 14:52:04 |
Elic, почему не может, если я не администратор? ... |
| 22.01.2018, 15:11:22 |
rf_mail, inquisiteurSheldon Cooper, спасибо, понял. А если нет прав доступа к этой таблице? Есть другие идеи? ... |
| 22.01.2018, 15:12:26 |
-2-, такой возможности нет, за идею спасибо. ... |
| 22.01.2018, 15:13:12 |
inquisiteurпочему не может, если я не администратор?RTFM About Static Data Dictionary Views (FAQ) ... |
| 22.01.2018, 15:22:38 |
Elic, понял, не нужны права администратора для пользовательских представлений. Но я так понимаю, user_segments возвращает информацию о таблицах, которые были созданы самим пользователем? Почему "select * from user_segments" может возвращать пустой запрос в непустой базе? ... |
| 22.01.2018, 15:45:11 |
inquisiteurПочему "select * from user_segments" может возвращать пустой запрос в непустой базе?Ты по-английски совсем плохо понимаешь? ... |
| 22.01.2018, 15:50:35 |
Elic, ой, отлично понимаю по-английски, увы, гораздо лучше, чем в БД. Ответ на свой вопрос не получил, зачем оставлять бесполезные комментарии? ... |
| 22.01.2018, 15:57:21 |
| 22.01.2018, 16:05:01 |
inquisiteurой, отлично понимаю по-английски Ну так переведи user segments и dba segments. Прочувствуй разницу. А лучше, почитай доку. USER_SEGMENTS describes the storage allocated for the segments owned by the current user's objects ... |
| 23.01.2018, 09:34:18 |
Заодно поймёшь, почему ElicК представлению user_segments не может не быть прав. ... |
| 23.01.2018, 09:35:16 |
inquisiteur, И уже следующий вопрос - тебе нужен объём твоих объектов? ... |
| 23.01.2018, 09:36:02 |
env, так я понял. Нет, не только моих. Всех. ... |
| 23.01.2018, 09:52:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884544]: |
26ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 345ms |
