SQL Запрос без case when, а с помощью формулы
Здравствуйте. Я пока начинающий в SQL, пожалуйста не ругать. Дано задание : Код: plsql 1. 2. 3. 1- ввод товара, amount - количество, -1 - вывод товара Вопрос следующий: Вывести таблицу в виде product | income | outcome | sum до определенной даты. где sum - это количество оставшегося товара. Использовать case when не хочу. ... |
| 22.01.2018, 15:10:28 |
Yagut, декоде? ... |
| 22.01.2018, 15:17:44 |
YagutИспользовать case when не хочу.Извращенец. Код: plsql 1. ... |
| 22.01.2018, 15:27:06 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Без case, но это убого. С case: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.01.2018, 15:28:04 |
Elic, а если в амаунте сторно отрицательное? ... |
| 22.01.2018, 15:28:06 |
andreymxа если в амаунте сторно отрицательное?Вынеси amount за скобки. ... |
| 22.01.2018, 15:34:59 |
Elic Код: plsql 1. А суслик то есть (NULLIF это зaконспирированный CASE): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. SY. ... |
| 22.01.2018, 16:22:29 |
Elic, сказали использовать формулы. И поменьше готовых функций. Задание такого. Видимо для того, чтоб я лучше поняла работу всего этого ... |
| 22.01.2018, 16:45:34 |
Yagut, Как правильно заметил Elic, то еще извращение Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.01.2018, 16:46:11 |
SYElic Код: plsql 1. А суслик то есть (NULLIF это зaконспирированный CASE): SY.тогда юнион олл + групп бай сверху Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 22.01.2018, 16:49:21 |
YagutЗадание такогоЗадания нужно делать самому, а не побираться по форумам. ... |
| 22.01.2018, 16:52:08 |
YagutElic, сказали использовать формулы. И поменьше готовых функций. Задание такого. Видимо для того, чтоб я лучше поняла работу всего этого Если проверяют знание математики и если проверяют приучина ли к лотку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.01.2018, 16:53:07 |
Без формул Джойн с подзапросом с двумя строками из дюала ... |
| 22.01.2018, 20:01:54 |
MaximaXXL, Ведь SQL НЕ поймет который из action-ов записать в формулу, 1 или -1.. Как быть тогда? ... |
| 23.01.2018, 09:04:09 |
Elic, Я начинающая. Не стоит грубить. Постепенно научусь. Хотела бы спросить о книгах, которые помогут вступить в весь этот мир ... |
| 23.01.2018, 09:10:05 |
YagutMaximaXXL, Ведь SQL НЕ поймет который из action-ов записать в формулу, 1 или -1.. Как быть тогда? Я не очень понял вопрос, что значит который из action-ов? Он запишет оба, но при action = 1 комбинация action-1 даст 0 и outcome получиться сумма( (1-1)*amount/2 /* строки где action = 1 равны 0*amount/2 и равны 0*/ (-1-1)*amount/2 /* строки где action = -1 равны -2*amount/2 и равна -amount*/ ) общая сумма даст сумму строк amount где action = -1 со знаком минус, если знак нужен + то делить лучше на (-2) компенсируя знак или воспользоваться abs() - модуль. Но вы хотели побольше математики - берите тогда (-2) если надо компенсировать знак. ... |
| 23.01.2018, 15:22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884540]: |
26ms |
38ms |
| others: | 186ms |
| total: | 295ms |
