Рекурсивная структура xml парсинг
Добрый день, помогите, пожалуйста, как разобрать рекурсивную xml одним запросом? select * from table(XmlSequence (XmlType ( '<?xml version = "1.0"?> <ROWSET> <ROW num="1" name="la1"/> <ROW num="2" name="la2"> <ROW num="22" parent_key ="2" name="la22"/> <ROW num="23" parent_key ="2" name="la23"/> </ROW> </ROWSET>' ).extract('ROWSET/ROW'))) d; Нужно получить строки вида 1 0 la1 2 0 la2 22 2 la22 23 2 la23 ... |
| 26.01.2018, 18:00:15 |
milediiraрекурсивную xmlЭто никакая не "рекурсивная xml". ... |
| 26.01.2018, 18:03:35 |
Elic, ок, иерархическую ... |
| 26.01.2018, 18:16:01 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.01.2018, 18:31:20 |
andrey_anonymous, спасибо большущее, Вы гений! ... |
| 27.01.2018, 05:58:50 |
milediiraВы гений!Не совсем. Просто при относительном сравнении с нулём всё кажется недостижимой бесконечностью. ... |
| 27.01.2018, 08:14:11 |
andrey_anonymous, а можно в этом запросе вывести еще и номер уровня в иерархии? ... |
| 27.01.2018, 08:40:37 |
milediiraа можно в этом запросе вывести еще и номер уровня в иерархии?RTFM Hierarchical Queries (FAQ) ... |
| 27.01.2018, 08:56:05 |
Elic, спасибо большое, все получилось. ... |
| 27.01.2018, 10:37:49 |
milediiraandrey_anonymous, а можно в этом запросе вывести еще и номер уровня в иерархии? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.01.2018, 13:17:47 |
+аналог sys_connect_by_path: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.01.2018, 13:25:17 |
xtender, у меня почему-то так не работает. Уровень выводится как 0, а путь как до текущего элемента. Может быть это появилось в версиях выше чем моя (Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production)? select num, nvl(parent_key,0) parent_key, name , xml_path , num_path , hierarchy_level , parent_key1 from xmltable( '//ROW' passing XmlType('<?xml version = "1.0"?> <ROWSET><ROW num="1" name="la1"/> <ROW num="2" name="la2"><ROW num="22" parent_key ="2" name="la22"/> <ROW num="23" parent_key ="2" name="la23"/> </ROW> </ROWSET>') columns num path '@num' , parent_key path '@parent_key' , name varchar2(100) path '@name' , xml_path varchar2(100) path 'concat("/",string-join(ancestor-or-self::*/name(.), "/"))' , num_path varchar2(100) path 'concat("/",string-join(ancestor-or-self::ROW/@num , "/"))' , hierarchy_level int path 'count(ancestor-or-self::*/name(.))-1' , parent_key1 varchar2(100) path 'concat("/",string-join(../@name, "/"))' ) d; Выдает: 1 0 la1 /ROW /1 0 / 2 0 la2 /ROW /2 0 / 22 2 la22 /ROW /22 0 / 23 2 la23 /ROW /23 0 / ... |
| 28.01.2018, 09:09:12 |
milediira, это просто баг и он уже исправлен в 11.2.0.4, так что сноси XE и ставь что-нибудь посвежее ... |
| 28.01.2018, 12:26:42 |
milediira, workaround для 11.2.0.2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 28.01.2018, 14:59:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884515]: |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 307ms |
