12.2.0.1
Всем Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: После установки 12.2.0.1 Oracle из-за не оптимального составления планов, начались проблемы с запросами использующие bind переменные и pipe функции в where. Что сделал: 1. Собрал полностью статистику по всей БД, в том числе по словарям и системным объектам.(это не помогло) 2. Пробовал Код: plsql 1. 2. 3. 4. (это тоже не помогло) 3. Код: plsql 1. (помогло, но теперь валится ORA-06512: at "SYS.DBMS_SQL" ) Вопросы: 1. Уважаемые знатоки, подскажите пжта, что можно еще сделать чтобы решить изначальную проблему? 2. Почему после OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE='12.1.0.2' валится SYS.DBMS_SQL в ORA-06512? З. Ы. Времени на рефакторинг кода сейчас нет. ... |
| 30.01.2018, 08:33:37 |
12.2.0.1
abardisnвалится SYS.DBMS_SQL в ORA-06512Вероятно ты неверно используешь dbms_sql. ... |
| 30.01.2018, 09:01:03 |
12.2.0.1
-2-abardisnвалится SYS.DBMS_SQL в ORA-06512Вероятно ты неверно используешь dbms_sql. Там ничего военного нет. Обычный DBMS_SQL.parse . Да и работает же до ALTER. ... |
| 30.01.2018, 09:19:37 |
12.2.0.1
abardisn, а кроме 06512 ничего нет? ... |
| 30.01.2018, 09:35:07 |
12.2.0.1
Q.Tarantinoabardisn, а кроме 06512 ничего нет? ORA-00600: internal error code, arguments: [qctcte1], [0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-06512: at "SYS.DBMS_SQL" ... ... |
| 30.01.2018, 09:39:41 |
12.2.0.1
abardisnORA-00600: internal error code, arguments: [qctcte1], [0]А слона-то ты и не заметил … ... |
| 30.01.2018, 09:44:58 |
12.2.0.1
abardisnQ.Tarantinoabardisn, а кроме 06512 ничего нет? ORA-00600: internal error code, arguments: [qctcte1], [0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-06512: at "SYS.DBMS_SQL" ... ну для 12.2 опубликован только один баг для данной ошибки, но не факт что это твой случай (баг 26025681). пофиксен в сентябрьском обновлении. DB RU какой свежести стоит? ... |
| 30.01.2018, 09:55:02 |
12.2.0.1
abardisnQ.Tarantinoabardisn, а кроме 06512 ничего нет? ORA-00600: internal error code, arguments: [qctcte1], [0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-06512: at "SYS.DBMS_SQL" ... Возможно: Bug 26025681 - ORA-600 [qctcte1] with fix 24567929 present (Doc ID 26025681.8) the fix for 26025681 is first included in Future Version 12.2.0.1.170919 (Sep 2017) Database Release Update (DB RU) 12.2.0.1.171017 (Oct 2017) Bundle Patch for Windows Platforms ... |
| 30.01.2018, 09:57:22 |
12.2.0.1
Vadim Lejninabardisnпропущено... ORA-00600: internal error code, arguments: [qctcte1], [0], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-06512: at "SYS.DBMS_SQL" ... Возможно: Bug 26025681 - ORA-600 [qctcte1] with fix 24567929 present (Doc ID 26025681.8) the fix for 26025681 is first included in Future Version 12.2.0.1.170919 (Sep 2017) Database Release Update (DB RU) 12.2.0.1.171017 (Oct 2017) Bundle Patch for Windows Platforms У меня DATABASE RELEASE UPDATE 12.2.0.1.170718. В общем буду писать в support, спасибо большое. Может есть другой способ на уровне DBA сказать анализатору Oracle, что он не оптимально строит план? ... |
| 30.01.2018, 10:14:48 |
12.2.0.1
abardisn12.2.0.1.170718 более раннее обновление, чем указано. можно попробовать обновить. ... |
| 30.01.2018, 10:56:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884511]: |
30ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 350ms |
