парсинг XML (загрузка валют)
Коллеги, не могу понять, в чем я ошибаюсь. Есть web-сервис, который возвращает курсы валют. Пытаюсь разобрать ответ сервера, но ничего не получается... Вот мой код: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сам XML выглядит следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.05.2011, 00:01:40 |
нэймспейсы дальше указывай, они наследуются детьми ... |
| 06.05.2011, 00:12:27 |
bdsm_sql, Спасибо, больше! Помогло... А каким способом лучше всего добавить данные в БД? Я пока думаю использовать ref_cursor... Может что-то попроще есть? ... |
| 06.05.2011, 00:28:44 |
Nikolay_ChА каким способом лучше всего добавить данные в БД? Я пока думаю использовать ref_cursor...Индюк тоже думал, что думал. И не читал. ... |
| 06.05.2011, 00:33:48 |
Nikolay_ChА каким способом лучше всего добавить данные в БД? Я пока думаю использовать ref_cursor... Может что-то попроще есть? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. SY. ... |
| 06.05.2011, 02:18:10 |
ElicNikolay_ChА каким способом лучше всего добавить данные в БД? Я пока думаю использовать ref_cursor...Индюк тоже думал, что думал. И не читал. Да я и не отказываюсь прочитать... :) Но, к сожалению, как всегда времени не хватает. Руководство гонит, горят планы и прочеее и прочее. Хотя, думаю, что здесь я не одинок... ... |
| 06.05.2011, 10:12:51 |
SY, Супер! Огромное человеческое спасибо! ... |
| 06.05.2011, 10:13:22 |
Всем доброго времени! Пытался скопировать код из примера, но что то не выходит каменный цветок... Вот что я накопировал. Помогите, плл, не понимаю что не так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 30.01.2018, 11:20:52 |
Alexvf, для начала GetLastDownloadFileInfoResult ... |
| 30.01.2018, 11:43:35 |
Alexvf, либо указывай xmlnamespaces Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. либо укажи, что надо искать в любых namespaces Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 30.01.2018, 11:46:04 |
Alexvf, 1. Правильно считаем уровни. VersionId находится на 5, его родитель на 4. 2. Оращаем внимание на уровень 3. там появляется элемент namespace - Код: plaintext 3. смотрим сюда что делать при наличии namespace в итоге получаем Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.01.2018, 11:46:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884510]: |
27ms |
51ms |
| others: | 203ms |
| total: | 325ms |
