иерархия с повторяющимися парами
Добрый день! Имеется иерархия, в которой пары child и parent могут несколько раз повторяться, т.к. про пару может быть несколько заказов (No_sakaza). Как мне для всех элементов элемента найти sys_connect_by_path и CONNECT_BY_ISLEAF? Вообщем нужно получить такой результат: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Проблема в том, что если таблица имеет 30.000 строк и про пару (child и parent) несколько заказов (NO_SAKAZA ), то иерархический запрос, конечно же, не может выполниться ( ORA-1652 ). Можете подсказать, как можно с помощью SQL получить значения sys_connect_by_path и CONNECT_BY_ISLEAF для большой таблицы с повторяющимися данными? Спасибо Oracle 12.1.0.2.0 ... |
| 26.01.2018, 18:58:32 |
Hans Christian Andersen, Hans Christian Andersen про пару (child и parent) несколько заказов (NO_SAKAZA ) внятно объясни. ни черта не понятно... ты это хочешь? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 26.01.2018, 23:44:08 |
xtender, Вот этот запрос работает медленно или вообще выдает ошибку ORA-1652. Код: plsql 1. 2. 3. 4. Проблема в повторяющихся элементах по kind и papa. Например: select 3 kind, 2 papa, 1 No_sakaza, 11 rub from dual union all select 3 kind, 2 papa, 2 No_sakaza, 50 rub from dual Может можно как-нибудь переформулировать запрос, что бы работал быстрее? Нужно для каждой строки получить дерево sys_connect_by_path (1/2/3) и CONNECT_BY_ISLEAF (0 или 1). ... |
| 27.01.2018, 01:28:36 |
xtender, это выражение не подходит, т.к. номера заказа в иерархии могут быть у каждого элемента разные. and prior No_sakaza=No_sakaza ... |
| 29.01.2018, 21:22:23 |
Hans Christian Andersen Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ? ... |
| 30.01.2018, 10:10:15 |
Павел Воронцов, спасибо. Буду тестировать. ... |
| 30.01.2018, 13:48:01 |
Hans Christian Andersen, Не очень понял условие, но подгонял под ответ =) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 30.01.2018, 14:01:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884508]: |
46ms |
| others: | 195ms |
| total: | 302ms |
