Максимальная длина типа number
Elicdbpatchда, похоже так и есть. т.е. is infinite неявно приводит операнд к BINARY_DOUBLE, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. stdspec.sql Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. очень хорошо, просто замечательно. теперь попробуй присвоить в NUMBER значение NAN кроме того, зачем вот так брать на понт? с каких пор package STANDARD соотвествует реальному SQL? ... |
| 30.01.2018, 13:33:28 |
да и спека, на самом деле, определена вот так (нехорошо обманывать взрослых) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и сделано это просто для "неявного" преобразования через перегрузку - вон последняя строка, причем это неявное преобразование типов уже в самой функции (где оно явное) сделано откровенно криво и с багом. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и что с того? еще раз - IS INFINITE именно для NUMBER не документирован, он применим только к BINARY_ типам. ... |
| 30.01.2018, 13:43:00 |
dbpatchкроме того, зачем вот так брать на понт? с каких пор package STANDARD соотвествует реальному SQL?Понты тут только от тебя. Я же лишь продемонстрировал тебе, что неявного преобразования нет ни в SQL, ни в PL/SQL. Но не в коня корм... ... |
| 30.01.2018, 13:52:01 |
dbpatchеще раз - IS INFINITE именно для NUMBER не документирован, он применим только к BINARY_ типам.Почитай же, наконец, доку: RTFMIn both forms of floating-point condition, expr must resolve to a numeric data type or to any data type that can be implicitly converted to a numeric data typeБолее того: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 30.01.2018, 14:07:13 |
dbpatchда, похоже так и есть. т.е. is infinite неявно приводит операнд к BINARY_DOUBLEСначала стоит ознакомиться с тем, что лимиты совершенно разные для number и binary_double. Можно хоть возвести в квадрат 1e125 и все равно это не будет бесконечность для binary_double. Смотрим лимиты тут dbpatchпонятие numeric data type это вовсе не про NUMBER data type https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28318/datatype.htm#CNCPT313 Overview of Numeric Datatypes The numeric datatypes store positive and negative fixed and floating-point numbers, zero, infinity, and values that are the undefined result of an operation (that is, is "not a number" or NAN). This section includes the following topics: NUMBER Datatype Floating-Point Numbers ... |
| 30.01.2018, 14:07:26 |
dbms_photoshopinfinity получить можно программно в PL/SQL.я может плохо искал в документации, я не нашел почему в PL/SQL результат превышения намбером 1e126 приводит к inf, в старой четко написано: https://docs.oracle.com/cd/B12037_01/appdev.101/b10807/03_types.htm NUMBER You use the NUMBER datatype to store fixed-point or floating-point numbers. Its magnitude range is 1E-130 .. 10E125. If the value of an expression falls outside this range, you get a numeric overflow or underflow error. В новой вообще выпилили этот кусок, зато сказали обращаться к SQL'ной доке, а мы видимо что результаты совершенно разные. Так что имхо это либо какой-то атавизм, либо магия/баг pl/sql оптимизаций. ... |
| 30.01.2018, 14:08:55 |
Elicdbpatchкроме того, зачем вот так брать на понт? с каких пор package STANDARD соотвествует реальному SQL?Понты тут только от тебя. Я же лишь продемонстрировал тебе , что неявного преобразования нет ни в SQL, ни в PL/SQL. Но не в коня корм... да ничего ты не продемонстрировал, кроме упертости. что значит нет неявного преобразования? какие еще конные кормы? о чем ты вообще сейчас? вот тут слово "неявного" 21150883 специально взято в кавычки - подразумевается неявное преобразование в SQL, а по факту (в силу каких-то ограничений движка) вместо ожидаемого неявного преобразования работает перегрузка вызовов от типа аргумента. и это для SQL, как работает это все в PL/SQL - это вообще отдельный вопрос (по факту - ожидаемо работает иначе, ибо там уже честное неявное преобразование) ты же изначально вовсе соврал, "забыв" указать варианты перегруженных из STANDARD функций с BINARY_ аргументами. что ты этим хотел доказать - загадка. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вывод последнего скрипта можешь посмотреть сам. ... |
| 30.01.2018, 15:39:18 |
ElicПочитай же, наконец, доку: RTFMIn both forms of floating-point condition, expr must resolve to a numeric data type or to any data type that can be implicitly converted to a numeric data typeБолее того: более того, ты бы сам почитал эту доку - а именно - название раздела, из которого ты взял эту цитату. там вроде четко сказано, что Floating-point conditions, явная ссылка на Floating-point numbers на Implicit conversions, и нет ни слова про NUMBER. И не надо рассказывать, что Numeric data type это про NUMBER. Потому что документация сама себе противоречит: авторNumeric Datatypes The Oracle Database numeric datatypes store positive and negative fixed and floating-point numbers, zero, infinity, and values that are the undefined result of an operation—"not a number" or NAN. For information on specifying numeric datatypes as literals, refer to "Numeric Literals". NUMBER не может store NAN или же мы говорим, что все ок, и это официальное утверждение, что NUMBER может все-таки хранить Infinity, NAN и прочее? ... |
| 30.01.2018, 16:02:13 |
dbpatchагрегатные функции работают, статистика считается - ну и ладно. ORA-01426: переполнение числа А ты, чудак, продолжай убеждать себя, что бесконечность нормально обрабатывается. ... |
| 30.01.2018, 16:22:19 |
dbpatchавторNumeric Datatypes The Oracle Database numeric datatypes store positive and negative fixed and floating-point numbers, zero, infinity, and values that are the undefined result of an operation—"not a number" or NAN. For information on specifying numeric datatypes as literals, refer to "Numeric Literals". NUMBER не может store NAN интересный подход с выборочным чтением и толкованием документации весь спор из-за игнорирования кусочка чуть ниже: https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/sql_elements001.htm#SQLRF30020 NUMBER Data Type The NUMBER data type stores zero as well as positive and negative fixed numbers with absolute values from 1.0 x 10-130 to but not including 1.0 x 10126. If you specify an arithmetic expression whose value has an absolute value greater than or equal to 1.0 x 10126, then Oracle returns an error. ... |
| 30.01.2018, 16:40:45 |
Elicdbpatchагрегатные функции работают, статистика считается - ну и ладно. ORA-01426: переполнение числа А ты, чудак, продолжай убеждать себя, что бесконечность нормально обрабатывается. Чудак? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. С нетерпением ждем продолжения "срыва покровов" в твоем исполнении. Уже второй день вон какое веселье на примитивном вопросе. Что особенно забавно, так как эти бесконечности я сам не использую, а лишь натолкнулся на них в одном третьестороннем приложении. Эдак мы еще и до нулевого символа посреди varchar2() дойдем, или до даты вида 0000-00-00 (и ее нескольких разновидностях в dump()-е), с животрепещущими откровениями о недопустимости использования оных вещей, пусть какие падаваны порадуются, старческому-то. ... |
| 30.01.2018, 17:27:46 |
xtenderdbpatchпропущено... NUMBER не может store NAN интересный подход с выборочным чтением и толкованием документации весь спор из-за игнорирования кусочка чуть ниже: https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/sql_elements001.htm#SQLRF30020 NUMBER Data Type The NUMBER data type stores zero as well as positive and negative fixed numbers with absolute values from 1.0 x 10-130 to but not including 1.0 x 10126. If you specify an arithmetic expression whose value has an absolute value greater than or equal to 1.0 x 10126, then Oracle returns an error. зачем ты выделил zero - загадка а вот про fixed - уже интереснее. осталось выяснить, что же такое fixed - в твоем понимании, и в понимании Oracle. сможешь? ... |
| 30.01.2018, 17:41:44 |
dbpatch, ты видишь там infinity? а sum и avg - это не агрегатные функции? ... |
| 30.01.2018, 17:46:05 |
dbpatchУже второй день вон какое веселье на примитивном вопросе.не знаю где тут веселье... тебя отговаривают стрелять себе в ногу, но ты сопротивляешься... тут печаль, а не веселье зы. все равно скоро всем это надоест и убивайся как хочешь... ... |
| 30.01.2018, 17:47:31 |
xtenderdbpatch, ты видишь там infinity? а sum и avg - это не агрегатные функции? да? а что ты ожидаешь от avg(+/-бесконечность), sum(+/-бесконечность) ноль? увы, правда бывает жестока Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ну или так, даже интереснее: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.01.2018, 17:56:57 |
xtenderdbpatchУже второй день вон какое веселье на примитивном вопросе.не знаю где тут веселье... тебя отговаривают стрелять себе в ногу, но ты сопротивляешься... тут печаль, а не веселье зы. все равно скоро всем это надоест и убивайся как хочешь... ирония в том, что тут ни у кого нет реальной практики с inf, -inf, nan, но все почему-то считают своим долгом поучать других, дескать я такой опытный неимоверно, пятикратный орденоносец STFF/RTFM третьей степени со стажем, мое мнение верно и незыблимо априори мне же просто смешно "пошатать трубу", ловя "орденоносцев" на противоречивости и откровенной ложности их высказываний - просто проверяя те или иные примеры в консоли. бороться против невежества (в особенности своего - я вот не знал про IS INFINITY) - оно не может надоесть. так что там насчет fixed кстати? будут откровения? ... |
| 30.01.2018, 18:00:58 |
dbpatch, С математикой совсем плохо было? Не позорься как ты уже inf-inf сделал в самом начале ... |
| 30.01.2018, 18:23:17 |
xtenderdbpatch, С математикой совсем плохо было? Не позорься как ты уже inf-inf сделал в самом начале С чего ты взял про "позориться"? Я просто забросил детектор. Никого не возмутило, видно все забыли и про https://ru.wikipedia.org/wiki/Раскрытие_неопределённостей ну и https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncg_goldberg.html#5001 - это уж точно прочитало дальше первого листа не более 0.01% от разработчиков вернее забыли то, чего и не знали (хотя как инженер по образованию могу смело сказать - 95% курса матана, начиная со школы - бесполезный хлам, если не рассматривать его как фильтр абитуриентов на гуманитарные направления, а оставшихся 5% как раз хватит для космических полетов и не только). ... |
| 30.01.2018, 19:05:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884505]: |
44ms |
65ms |
| others: | 192ms |
| total: | 358ms |
