аналог в C#
Добрый день. Имеется в Oracle passwHash := dbms_crypto.encrypt(src => passwRaw, typ => TDES_ECB_NONE, key => passwKeyRaw); (где passwHash raw(1024); TDES_ECB_NONE constant pls_integer := dbms_crypto.ENCRYPT_3DES_2KEY + dbms_crypto.CHAIN_ECB + dbms_crypto.PAD_NONE; passwStr := rpad(substr(Upper('testpassw'), 1,8), 8, chr(32)); passwKeyStr := rpad(substr(Upper('testpassw'), 1,16), 16, chr(32)); passwRaw := utl_raw.cast_to_raw(passwordStr); passwKeyRaw := utl_raw.cast_to_raw(passwordKeyStr); ) как будет аналог этого фрагмента в C# ? ... |
| 23.01.2018, 17:13:06 |
аналог в C#
Сишапристы не тут обитают. Гугли по словам "c# 3des encryption". ... |
| 23.01.2018, 17:44:31 |
аналог в C#
Я тот еще "шарпист", но знаю одну великую тайну. В продуктах оракла 100% используется Bouncy Castle, а у него есть реализация и конкретно под .net: http://www.bouncycastle.org/csharp/ Посмотрел разъяснение CryptoApi в PB и Oracle dbms_crypto , экзодату мне в жены - всё понятно. С приведением размеров до крантых 8 и без меня разберетесь, раз PAD_NONE, суть: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Проверяю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь в студии: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Проверяю: Код: plaintext Вроде попадаю, но это не точно)) ... |
| 26.01.2018, 13:26:28 |
аналог в C#
Альтзнаю одну великую тайну Я тоже одну тайну знаю. "Кодировка БД" называется. на C#, вероятно, следует приводить строку к кодировке БД. ... |
| 26.01.2018, 13:34:41 |
аналог в C#
АльтЯ тот еще "шарпист", но знаю одну великую тайну. В продуктах оракла 100% используется Bouncy CastleЕсли верить доке по Bouncy Castle, то там есть асимметричное шифрование. А где документированное асимметричное шифрование в оракле? Тут заявлено, что либы должны работать на JDK 1.5 - JDK 1.8, а по факту при загрузке в базу обнаруживается, что есть зависимости на классы, которые появились только в JDK 1.7 (у меня 1.6). Создание синонимов как-то обходит эту проблему: Код: plsql 1. 2. но, неприятный осадок остается. Плюс нужные какие-то пермишны для регистрации провайдеров в рантайме и прочее. Короче плюнул. Пока заюзал RSA-шифрование из "стандартного набора". ... |
| 26.01.2018, 13:47:51 |
аналог в C#
endrixpasswHash := dbms_crypto.encrypt(src => passwRaw, typ => TDES_ECB_NONE, key => passwKeyRaw); TDES_ECB_NONE constant pls_integer := dbms_crypto.ENCRYPT_3DES_2KEY + dbms_crypto.CHAIN_ECB + dbms_crypto.PAD_NONE; так программировать вообще нельзя . ECB тотально небезопасен, это даже в википедии описано: https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation#Electronic_Codebook_(ECB). DES давно забанен, а все вместе это выдает голый ключ в шифротекст. Перенос на новый язык - cамый повод переделать это на нормальную реализацию шифрования, c AES на CFB/OFB и получением ключа шифрования из пароля по какой-нибудь PBKDF. ... |
| 26.01.2018, 17:26:00 |
аналог в C#
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. ... |
| 31.01.2018, 17:27:28 |
аналог в C#
barrabas Код: plsql 1. utl_i18n.string_to_raw. ... |
| 31.01.2018, 17:31:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884501]: |
44ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 336ms |
