Получить нормальный план выполнения при обращении по линку
Доброго дня. Начался новый проект, ХД. Основной источник формально только один - ODS субд, таблицы которой доступны только по линку. На стороне источника можно создавать вьюхи и, возможно, какие-то индексы (но так как эта область не в единоличном нашем пользовании, а так же других команд, создание индексов - вопрос сложный. Нам нужен, кому-то нет). Задача - посредством ETL-средства реализовать загрузку данных в ХД. Столкнулся со сложностью оптимизации запросов - нормального плана не получить, в плане везде REMOTE. Как читает - полностью, по индексу...непонятно. Как быть? При этом ETL-средство(информатика) имеет прямой доступ к БД источника. Можно пользоваться возможностью создавать свои источники-вьюхи, что лишит необходимости тащить данные по сети (без линка). Таким образом хотя бы можно будет видеть полноценный план выполнения и думать об оптимизации. Пожалуйста, поделить опытом. Как быть? ... |
| 30.01.2018, 12:39:19 |
Дблинкер, driving_site ... |
| 30.01.2018, 13:20:40 |
123йй, Спасибо, открыл для себя.. Верно ли я понимаю, что если в запросе у меня все таблицы читаются по линку, то достаточно указать одну в хинте? Мой запрос читает из одной "основной" таблицы, и к ней левыми соединениями цепляются другие. Указал альяс этой "основной" таблицы в хинте и увидел полноценный план в части доступа к основным таблицам ... |
| 01.02.2018, 05:52:42 |
Дблинкер... Мой запрос читает из одной "основной" таблицы, и к ней левыми соединениями цепляются другие. Указал альяс этой "основной" таблицы в хинте и увидел полноценный план в части доступа к основнымтальным таблицам ... |
| 01.02.2018, 05:56:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884499]: |
25ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 311ms |
