Какие функции использовать для выбора данных за последние сутки?
Всем привет! Подскажите, как составить такой запрос, если нужно, чтобы выгружались данные (в любое время при выполнении запроса) с 9 утра прошлого дня до 9 утра сегодняшнего дня ? ... |
| 05.02.2018, 15:47:45 |
serg_fed, BETWEEN ... |
| 05.02.2018, 15:49:56 |
| 05.02.2018, 15:50:20 |
serg_fedВсем привет! Подскажите, как составить такой запрос, если нужно, чтобы выгружались данные (в любое время при выполнении запроса) с 9 утра прошлого дня до 9 утра сегодняшнего дня ? SELECT TRUNC(SYSDATE)-1+9/24 FROM dual --9 утра прошлого дня ... |
| 05.02.2018, 15:52:24 |
serg_fed, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 05.02.2018, 16:02:36 |
serg_fed за последние сутки сомневаюсь, что а последние сутки кого-то будет интересовать "выбор". ... |
| 05.02.2018, 16:05:21 |
Спасибо за оперативный ответ! ... |
| 05.02.2018, 16:18:54 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.02.2018, 17:53:26 |
AmKad Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1) потом трудно понять (-15 часов взад = 9 утра) 2) 5/8=-0.625 сам посчитает если добавить скобки із доки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. .... stax ... |
| 05.02.2018, 18:06:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884480]: |
38ms |
| others: | 196ms |
| total: | 296ms |
