Преобразовать строку в название колонки
for x in (select t.columns from t) loop --можно ли сделать чтобы x.columns воспринимался никак строка, а как название колонки? SELECT MAX(x.columns) from a; end loop; ... |
| 06.02.2018, 05:59:48 |
javaq, только через динамический SQL ... |
| 06.02.2018, 06:06:51 |
Добрый Э - Эх, Это понятно...можно пример?! ... |
| 06.02.2018, 06:07:58 |
javaq, через EXECUTE IMMEDIATE не получается ... |
| 06.02.2018, 06:09:23 |
javaq, тогда для начала показывай - как делал.... ... |
| 06.02.2018, 06:13:54 |
Добрый Э - Эх, LOOP IF (x.column_name = 'ALMAZ05') THEN varch:= 'MAP.VG_MCA_INT.' || x.columns; EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT MAX('|| varch || ') INTO myvar from MAP.VG_MCA_INT'; dbms_output.put_line(myvar); END IF; end loop; ... |
| 06.02.2018, 06:18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884479]: |
23ms |
45ms |
| others: | 196ms |
| total: | 315ms |
