список производителей товара с указанием суммы...
Нужно получить: список производителей товара с указанием суммы продаж их товара, отсортированный по убыванию сумм продаж, в список должны попасть только те производители, для которых наибольшее отклонение минимальной и максимальной суммы продаж их товара от средней суммы продаж не превышает 25%. SELECT PRODUCT_CODE,PRODUCT_MANUFACTURER,TOTAL_SUM FROM ORDERS GROUP BY PRODUCT_MANUFACTURER,PRODUCT_CODE HAVING MIN(TOTAL_SUM) - AVG(TOTAL_SUM) < TOTAL_SUM * 25 AND MAX(TOTAL_SUM) - AVG(TOTAL_SUM) < TOTAL_SUM * 25 ORDER BY PRODUCT_MANUFACTURER DESC; не работает ... |
| 06.02.2018, 12:45:22 |
Gomn, во-первых, 25% - это "* 0.25", а не "* 25" во-вторых, дальше даже смотреть не стал ... |
| 06.02.2018, 12:49:00 |
Gomn, оформил бы все задания одним постом... ... |
| 06.02.2018, 12:49:27 |
| 06.02.2018, 12:50:21 |
Добрый Э - ЭхGomn, во-вторых, дальше даже смотреть не стал полная фигня? ... |
| 06.02.2018, 13:08:06 |
Вероятно, это была задача на https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions101.htm ... |
| 06.02.2018, 14:46:55 |
Gomn, попробуй сначала свой запрос без having. ... |
| 06.02.2018, 15:11:22 |
ORA-00934: group function is not allowed here 00934. 00000 - "group function is not allowed here" *Cause: *Action: Error at Line: 112 Column: 31 ... |
| 06.02.2018, 21:13:35 |
В данном случае известная шутка "ошибка в 13-й строке" перестает быть шуткой. GomnError at Line: 112 Column: 31 Измененный запрос нам предлагается угадать? ... |
| 07.02.2018, 10:04:41 |
dmdmdmВ данном случае известная шутка "ошибка в 13 -й строке" перестает быть шуткой. GomnError at Line: 112 Column: 31 Измененный запрос нам предлагается угадать?в 17-й же вроде? ;) ... |
| 07.02.2018, 10:17:26 |
Может это длинное условие должно попасть в WHERE? ... |
| 07.02.2018, 14:22:16 |
Gomn, попробуй :-) ... |
| 07.02.2018, 14:26:14 |
для начала, все поля не участвующие в группировке надо обернуть агрегатными функциями Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.02.2018, 10:08:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884468]: |
290ms |
61ms |
| others: | 190ms |
| total: | 588ms |
