Alter table add column ..
Добрый день коллеги, Кто знает помогите пожалуйста... Имеется таблица которые состоит из 40 столбцов на базе оракл 12С. На него нужно добавить ещё одну колонку. Если добавлю колонку через sql, Код: plsql 1. то колонка добавляется в конце таблице т.е на 41 позиции.. А как сделать чтобы колонка располагался например на 20 позиции, или после какой-то колонок? Буду благодарен за каждый ответ.. ... |
| 07.02.2018, 18:01:44 |
proxy_911, Никак, либо CTAS с нужным порядком p.s. Порядок важен только для выражений имеющих как список столбцов "*", и/или order by 4 именно поэтому, при разработки, не рекомендуют этим пользоваться Лень набивать список столбцов - используйте скрипт генератор. например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.02.2018, 18:08:25 |
авторА как сделать чтобы колонка располагался например на 20 позиции, или после какой-то колонок? 1) зачем?? 2) drop table / create table... 3) создать view с (непонятно для чего) нужным порядком ... |
| 07.02.2018, 18:08:27 |
proxy_911А как сделать чтобы колонка располагался например на 20 позиции, или после какой-то колонок?Многочисленными манипуляциями такого достичь можно. Но не нужно. ... |
| 07.02.2018, 18:10:33 |
Человек и Кошка, Пересоздать таблицу не получается, 1) поскольку слишком много запросов на эту таблицу, Бизнес процесс перестаёт работать. 2) Каждую неделю - месяц нужно добавить новую колонку, как быть в этом случае? Каждый раз удалить и создать новую? Порядок нужно для того чтобы, близко по смыслу колонки располагались друг за другом. ... |
| 07.02.2018, 18:26:29 |
proxy_911Порядок нужно для того чтобы, близко по смыслу колонки располагались друг за другом.Это фигня. ... |
| 07.02.2018, 18:27:49 |
Elic, Знаю это фигня, но как это делать?? Привожу пример, cit_id находится на 1 позиции а cit_name на 41, это не красиво.. ... |
| 07.02.2018, 18:40:33 |
proxy_911это не красиво..Зато не упадёт в неподходящий момент. Не майся дурью. ... |
| 07.02.2018, 18:43:14 |
proxy_911Elic, Знаю это фигня, но как это делать?? Привожу пример, cit_id находится на 1 позиции а cit_name на 41, это не красиво.. ну, используйте красивые вью как вам сказали уже, Не майся дурью. ... |
| 07.02.2018, 18:55:09 |
proxy_911, Заведи себе er-модель и там расставляй атрибуты в желаемом порядке. ... |
| 07.02.2018, 18:56:38 |
proxy_911Elic, Знаю это фигня, но как это делать?? Привожу пример, cit_id находится на 1 позиции а cit_name на 41, это не красиво..в OLTP наличие двух таких полей смахивает на кривую реализацию Или это какая-то накопительная-аналитическая таблица? ... |
| 07.02.2018, 19:02:26 |
ElicМногочисленными манипуляциями такого достичь можно. Но не нужно. Но не нужно - таки да. Многочисленными манипуляциями - таки нет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. SY. ... |
| 07.02.2018, 19:02:55 |
Занудства ради - таки существуют сценарии, в которых неудачное расположение колонок лучше физически исправить. Один из них - поисковые атрибуты во втором-третьем фрагменте chained rows. И само по себе нехорошо, а в сочетании со storage indexes можно запросто получить wrong result. ... |
| 08.02.2018, 03:43:12 |
andreymx, Это конфигурационная расширяемая таблица. С расширением проекта таблица тоже расширяется.. ... |
| 08.02.2018, 07:23:03 |
andrey_anonymousЗанудства ради - таки существуют сценарии, в которых неудачное расположение колонок лучше физически исправить. Один из них - поисковые атрибуты во втором-третьем фрагменте chained rows. И само по себе нехорошо, а в сочетании со storage indexes можно запросто получить wrong result. раз нашлись веские причины, почему надо исправить порядок столбцов, тогда можно попробовать использовать пакет DBMS_REDEFINITION. ... |
| 08.02.2018, 11:58:07 |
proxy_911Человек и Кошка, Пересоздать таблицу не получается, 1) поскольку слишком много запросов на эту таблицу, Бизнес процесс перестаёт работать. Alter table "может" приводить и к инвалидации хранимок, что тож может навредить биснес процессу ..... stax ... |
| 08.02.2018, 12:29:38 |
Stax, Нет неправильно, я это уже тестировал. При ALTER -е Инвалидов не будет.. ... |
| 08.02.2018, 14:50:27 |
proxy_911, 11-я версия Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ..... stax ... |
| 08.02.2018, 17:36:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884461]: |
33ms |
86ms |
| others: | 195ms |
| total: | 366ms |
